Vieux 29/08/2020, 19h37   #16
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Envoyé par xboxcristal62 Voir le message
Bonjour j'ai fais le test tant que je roule pas pas de voyant
Envoyé de mon Y4800 en utilisant Tapatalk
salut explique moi comment tu peux avoir des defaut de capteur angle sans avoir de voyant qui s allume en roulant ?
a tu regarder dans les parametres si tu est bien a zero en ligne droite
xboxcristal62 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 08h34   #17
xboxcristal62
Avatar de xboxcristal62
Pouvoir de réputation: 7
xboxcristal62 will become famous soon enough
bonjour si je roule pas il sallume pas je fait 100 metre boum il sallume
xboxcristal62 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/08/2020, 09h08   #18
DAVID02620
ok j avais mal compris ta phrase
avant de changer le capteur fait ce que je te dit , ca serai con de changer la piece juste par ce qu'il est mal centrer
The Following 2 Users Say Thank You to DAVID02620 For This Useful Post:
gary01 (30/08/2020), xboxcristal62 (30/08/2020)
Vieux 30/08/2020, 10h45   #19
xboxcristal62
je vais regarde sa rapidement merci
The Following User Says Thank You to xboxcristal62 For This Useful Post:
DAVID02620 (30/08/2020)
Vieux 03/09/2020, 10h53   #20
xboxcristal62
Bonjour j'ai toujours pas regardé je fais sa au plus vite car la surbooké car j'ai mes clients en meca a faire plus mon taff intérimaire de chauffeur SPL plus la rentrée des classes c'est chaud
Vieux 05/09/2020, 11h47   #21
xboxcristal62
Bonjour tout fonctionne j'ai toute les info mais sa ce rallume toujours
Vieux 13/09/2020, 07h59   #22
xboxcristal62
Je c'est plus quoi faire
Vieux 13/09/2020, 19h39   #23
brudu1327
Avatar de brudu1327
brudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura aboutbrudu1327 has a spectacular aura about
Quand tu dis que tu à tout les info,tu parle bien de ce que t'a demandé david
mettre les roue droites et voir si le capteur d'angle est bien a 0 degrés environ,
Ensuite quand tu roule en ligne droite ton volant ne tourne pas un peu,si c'est le cas faut faire un parallélisme et refaire la manip pour un reset capteur d'angle
brudu1327 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to brudu1327 For This Useful Post:
DAVID02620 (14/09/2020)
Vieux 13/09/2020, 20h24   #24
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 42
Bien vérifier les valeurs, en tournant progressivement le volant coté gauche, et coté droit.
Voir si les valeurs sont progressives.
Vieux 13/09/2020, 20h33   #25
Pouvoir de réputation: 265
Slt le contacteur tournant peu etre pas le bon model tu a esp etc a voir la ref chez Renault..
Vieux 14/09/2020, 19h18   #26
DAVID02620
salut explique moi comment tout est bon si ton defaut revient a chaque roulage
soit correct on t aide comme on peux
quel defaut as tu qui revient
quel valise ?
tes parametres sont comment au niveau de l angle de braquage avec les roues droites
desolé mais comme tu dit ' tout est bon " dans ce cas ton temoin ne devrait pas s allumé
au minimum met nous des screen de tes parametres en roulant qu 'on puisse d aiguiller correctement
capteur angle volant 407 Tuner25 ABS, ESP, DSC 24 05/03/2021 16h23
revue technique master 3 2.3dci MAXYBOOM schémas de câblage, documentation 0 02/08/2020 15h20
DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle kilm Fiat, Alfaromeo, Lancia 2 07/10/2016 16h28
schema master 2.3dci alexisraynaud Renault, Dacia, Nissan 0 26/02/2016 08h52
capteur angle braquage nas33 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 20/12/2015 21h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h26.
