03/02/2019, 08h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Mini R56
bonjour a tous , j ai un probleme sur une mini R56
plus de contact quand je met la clé , et la batterie se vide en quelque heure. j ai isolé le circuit qui vide la batterie ( Fusible F29 ) compartiment habitacle, fusible OBD 5a donc fusible enlevé la batterie ne se vide plus . mais je ne peux pas mettre le contact , je cherche le shema de cablage ou quelqu un qui aurais deja eu se genre de probleme. merci d avance |
03/02/2019, 08h59 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
salutation ca sent le FRM çà
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | bkprog13 (03/02/2019) |
03/02/2019, 09h05 | #3 |
Pouvoir de réputation: 12 |
de quelle année ? Motorisation....? |
The Following User Says Thank You to Chilly For This Useful Post: | akasa67 (03/02/2019) |
03/02/2019, 09h38 | #4 |
Pouvoir de réputation: 87 |
voici ton schéma, peut être que le compteur a un problème remet le fusible et débranche le compteur. Est ce que tu as fait un scan pour voir les défauts?
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 03/02/2019 à 09h56. |
03/02/2019, 11h07 | #5 | |
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h06 ---------- Vehicle Type: MINI MINI (R56) Cooper SD Model Year: 02.11 - 11.13 Performance: 100 kW / 136 HP Capacity: 1995 cc / 2.0 l Cylinder: 4 Valves: 4 Body Style: Hatchback Drive Type: Front Wheel Drive Engine Type: Diesel Fuel Type: Diesel Fuel Mixture Formation: Direct Injection TecDoc Type No.: 6449 Engine Codes: N47 C20 A |
03/02/2019, 11h08 | #6 |
est ce que tu as essayé un scan ? même sans contact
03/02/2019, 11h12 | #7 |
03/02/2019, 11h57 | #8 |
donc , diag aucun dialogue . compteur debranché change rien.
j ai le klaxon et les plein phare c est tout |
03/02/2019, 12h18 | #9 |
tu as mesuré au niveau Canbus pin 6 et 14 sur la prise diag?
Débranche la batterie et mesure la resistance entre le pin6 et 14 de la prise diag.
ESPERAR E SABER ESPERAR É UMA GRANDE VIRTUDE Dernière modification par Drogo ; 03/02/2019 à 12h24. |
03/02/2019, 17h00 | #10 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Ca sent le frm effectivement! En plus d'un autre probable probleme.... Quand tu dis quelques heures, cest combien? Car à 5A il faudrait un bon paquets d'heures voir quelques jours....pour vider la batterie. |
03/02/2019, 17h34 | #11 |
Pourquoi que sa sent le FRM ? Vous pouvez m'expliquez svp
04/02/2019, 15h47 | #12 |
@Drogo,
Le boitier FRM gèrent pas mal de chose, éclairage interne et externe, et il joue aussi le rôle de passerelle et/ou interface entre/avec certains modules. Il arrive qu'il beugue parfois et plus de contact (terminal 15) ensuite. |
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv | sl60 | BMW | 3 | 28/07/2016 06h02 |
mini one | giontronic | Compteur kilométrique | 7 | 08/02/2015 18h21 |
Mini r56 | DIAGNOSTIC AUTO | BMW | 3 | 26/11/2014 04h57 |
mini v12 | INVICTUS | Café du forum | 5 | 17/04/2014 06h27 |
Pb Mini pro | boss97470 | Programmeur de chip | 3 | 26/11/2013 09h52 |
