10/06/2014, 21h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Isolement de borne positive de la batterie
salam à tous,
voila j'ai ce code erreur sur une BMW serie 1 120D 2005 avec l'interface cdp+ Limitation (Coussin gonflable - Diagnostic) (après suppression dernier code défaut) Codes défaut Description 93B2 - Isolement de borne positive de la batterie 1 - Intermittent - Court-circuit à la masse Fréquence 1 Réinitialiser le compteur 40 Indicateur de distance 97760 véhicule a eu un choc, faut il changer le petit prétensionneur qui va au + de la batterie? merci de votre réponse
LE SAVOIR NE VAUT QUE SI IL EST PARTAGER PAR TOUS:iagree: |
11/06/2014, 00h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 87 |
câble bst
Il faut changer le câble BST.regarde l'image.
11/06/2014, 22h14 | #3 |
merci de la réponse.
150 euros chez bmw pour l'année 2005 et 120 euros pour l'année 2008. y' a pas possibilité de contourner ces factures salés..., en mettant un pont avec un fusible sur la borne + de la batterie??? ou autre sollution? bien sure en prenant en compte la sécurité, sinon si y'a pas le choix tampis. merci encore de votre aide
11/06/2014, 23h07 | #4 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Tu peux le frauder avec une resistance.. Cherche un peu sur google..mais la fonction en cas d'accident marchera plus..
12/06/2014, 00h24 | #5 |
"mais la fonction en cas d'accident marchera plus.."
C'est quoi les conséquences ? résistance de 2,2 Ohms suffit?
20/01/2019, 16h48 | #6 |
Pouvoir de réputation: 75 |
Salut MUSTA11 as tu tester avec la resistance ? si oui combient as tu mis en resistance et si vraiment en cas d'accident vers qui va se retourner le client ? serait il pas mieux de changez une piece a 120 euro voir meme 150 euro ? plutot que davoir une mort ou autre je dit le pire car en cas daccident sa ne previens pas si on va mourir ou pas ? merci pour le retour et desoler davoir deterrer le poste
Schemat debimetre -> borne calculo 807 2.2 hdi | Malfra90 | schémas de câblage, documentation | 5 | 27/12/2013 20h28 |
Problème batterie ou alternateur ? | domidom | Opel-Vauxhall, Saab | 20 | 13/12/2013 11h35 |
C2 HFX GMV qui vide la batterie à l'arrêt | migwell2 | Peugeot, Citroën | 4 | 06/12/2012 21h19 |
