21/01/2021, 07h11 | #1 |
Pouvoir de réputation: 23 |
Odis ou VCDS
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien.
Je souhaite acheter une valise spécialement pour les Volkswagen. J'ai vu qu'il existe vcds et odis. Vu que c'est pour un usage pro à la longue je voulais avoir votre avis sur la question. Dois-je choisir Odis ou VCDS (je vais acheter un clone d'abord et penser plus tard à de l'officiel) ? J'avoue que je penche un peu pour Odis mais votre avis pourra mieux éclairer ma lanterne. Quel est le mieux adapté pour moi ? Quel est le mieux en clone ? De ce que je sais Odis est du niveau concessionnaire et permet de reprogrammer etc. Tandis que VCDS est plus di genre DIY (do it yourself) orienté pour un usage personnel. Mais bon rien ne vaut un retour d'expérience réel de professionnels. Merci à tous de m'avoir lu. ---------- Post added at 07:11 AM ---------- Previous post was at 07:10 AM ---------- Voici les liens où je compte faire les achats n'hésitez pas à donner votre avis : Odis https://a.aliexpress.com/_mKGkfRf Vcds https://a.aliexpress.com/_mrRISfT |
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Macan (26/05/2021) |
21/01/2021, 07h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
prends les deux vcds et odis en clone ils se complètent , avoir les deux softs te permettra d'en apprendre plus sur le groupe vag
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | mawoussiboris (21/01/2021) |
21/01/2021, 07h31 | #3 | |
Merci d'avoir pris le temps de me répondre. |
21/01/2021, 08h00 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 69 |
Salut l’ami borris, comme dit zenata les deux c’est le top Vcds avantage: ultra rapide, simple a utiliser, j’men sers pour faire un scan vite fait ou codage Odis : diag oficiel VAG tu couvre plus de filiales vw et pour les recherches de pannes ya pas mieux... Pour les sondes il y a deux amis ici qui vendent des VAS occasion officiel Pour le vcds j’ai pris une comme celle de ton lien et elle fonctionne bien pour l’instant Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | mawoussiboris (21/01/2021) |
21/01/2021, 08h29 | #5 | |
Je me lance alors. Par contre ma dernière question (oui je sais j'abuse, ne me tapez pas rires) Est-ce que vcds ou odis permettent dexporter les résultats de diag comme Delphi ou wow en format assez clair et détaillé ? Merci encore |
21/01/2021, 09h16 | #6 | |
Oui t’as une fonction «*imprimer*» par contre vcds le rendu est pas terrible mais sa fait l’affaire.. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
21/01/2021, 11h36 | #7 |
Pouvoir de réputation: 21 |
Slt contacte omarzorro il a tout ce tu recherche avec en plus un service apv installation au cas où...
The Following 3 Users Say Thank You to MOUS25 For This Useful Post: |
21/01/2021, 19h48 | #8 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Odis est plus chiant à utiliser. Je ne l’allume vraiment que quand vcds n’y arrive pas ce qui est finalement assez rare.
J’ai tout acheté sur aliexpress et pour le moment ras. |
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | mawoussiboris (21/01/2021) |
25/05/2021, 21h42 | #9 |
Pouvoir de réputation: 10 |
+1 pour le VCDS plus simple et intuitif je l'utilise depuis des années , et odis a l'air d'avoir plus de fonction et détails mais est plus pénible a mettre en application et utilisation
Envoyé de mon M2012K11AG en utilisant Tapatalk |
26/05/2021, 05h48 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ca dépend de ton utilisation , si tu veux etre dans l'effacement de defaut ,recherche de petite panne , VCDS va largement faire l'affaire en plus des codages et adaptations. Par contre je dirais que pour utiliser ODIS il va te falloir un peu plus de connaissance , personnellement je travail que avec VCDS c'est largement suffisant et pour répondre à ta question oui il peut faire un rapport des défauts. Mais quand je fais un diag sur une VAG , je prends quand même la launch ou delphi des fois c'est plus efficace |
Image OVA avec ODIS Service 6.1.0 et ODIS Engineering 12.1.0 [2020] | Valbok31 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 26/04/2021 03h28 |
VAG Group: ODIS-Service / ODIS-Engineering / ElsaWin / ETKA ( 07.2020 ) | SRA | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2020 14h31 |
Vcds odis ? | sadna | VAS5054, VCDS, ODIS | 26 | 22/10/2019 15h21 |
diference entre ODIS SEVICE et ODIS ENGINERING | fractal007 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 24/09/2019 15h36 |
ODIS avec VCDS | psavw | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 28/09/2015 10h58 |
