20/12/2020, 06h37 | #16 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Attention au capteur ''Ethanol'' , ce n est pas la solution miracle , car ce capteur est un simple capteur de conductivite ( qui vaut 50 euro sur le net ) et pas un analyseur spectro , c'est un classique capteur GM ACDelco 13577429 ou son clone de chez Continental . Par contre le probleme est , l Ethanol est tres hydrophile donc il absorbe l hunmidite et comme le capteur mesure la conductivité l eau contenu dans le carburant trompe le capteur Par exemple si on fait un plein avec de l eau dans le reservoir le capteur va lire 100 comme valeur donc l equivalent d un E98 voir mieux alors que c'est de l eau. Pour ce qui est de boitier Flexfuel ( marque Flexfuel) , hormis une qualite de fabrication digne d' une bricole a 20 Euro sur alibababa . ce boitier ne fait que rallonger les temps d injection et ne tient pas compte du debit maxi des injecteurs en charge , donc dans les cas critiques comme route de montagne et vehicule charge et conduite sportive les injecteur saturent et le moteur passe en melange pauvre. Il y a ce monsieur qui fabrique un boitier (que je n ai pas testé) https://www.mylittlegarage.fr/boitier-glb-flexfuel il est bien plus simple de monter des gros injecteurs Au revoir OS |
The Following 3 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post: |
18/01/2021, 06h51 | #17 | |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut, Oui je confirme un w177 a45s amg avec une adaptation des injecteurs passe crème en flexfuel, ça a été une galère cette voiture elle est revenu de loins , choc avant plus accident de parcour électronique avant que je mette les mains dessus . Mais ça arrache le torque contrôl est là et fais bien le job. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
18/01/2021, 20h29 | #18 |
Pouvoir de réputation: 69 |
Je connais 2 Porsche cayenne S - 4.5 340 BVA 4X4 (955) de 2006 et 2007 qui tournent depuis au moins 2 ans à l’E85. Les 2 ont la même motorisation (M4800) Les 2 ont juste une carto E85 (pas de remplacement d'injecteurs) |
19/01/2021, 18h54 | #19 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ma bm 650i 4.8l tourne au flex winmaf,d'olivcab,aucun soucis a signaler,tourne meme plutot pas mal
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Quattro899 (19/01/2021) |
19/01/2021, 19h41 | #20 |
Pouvoir de réputation: 70 |
comme tu l'as dit c'est signé olivcab ;))))
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
19/01/2021, 20h47 | #21 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Un copain a moi avec le v8 mais pas le s donc pas de turbo a une carto éthanol juste sans remplacement pompe ni injecteurs depuis 3/4 ans et aucun soucis ! 100€ pile le plein ! |
20/01/2021, 08h53 | #22 |
40€ le plein pour moi,au lieu des 90€ avant et je fait 450kms au lieu de 550kms avant
donc tout benef olivcab est mon formateur chiptuning et j'utilise son log WINMAF
25/01/2021, 22h25 | #23 |
26/01/2021, 13h01 | #24 |
nan pas specialement
oliv est bien connu et reconnu ici,sa pub n'est plus a faire c'est surtout pour dire que c'est quelqu'un de genereux et quand le courant passe bien il n'hesite pas a expliquer les chose,malgré que souvent ca va bien trop vite pour moi. mais au final ce que je retiens,je le sais et a force ca avance c'est meme flippant de voir la vitesse ou il fait ses KP et je suis bien content qu'il a accepté de me former
26/01/2021, 13h21 | #25 | |
Injecteur remplacer sur l'amg et aussi la pompe avec une walbro spécial ethanol Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
porsche cayenne | Houcine25 | Mécanique générale | 1 | 17/01/2020 10h09 |
Porsche Cayenne 955 | chaoui05 | Autres marques | 11 | 03/01/2020 12h38 |
porsche cayenne PCM 3.1 | alpha-b | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 17/10/2018 21h09 |
porsche cayenne | franck | Tableau de bord en général | 2 | 14/02/2012 23h19 |
