Vieux 23/12/2019, 10h29   #16
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
boite manu ou smg ?
bibi38 (23/12/2019)
Vieux 23/12/2019, 18h16   #17
bibi38
Avatar de bibi38
bibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura aboutbibi38 has a spectacular aura about
Bonjour yann3
M6 E63 moteur S85B50 boite SMG
Ont vient de faire des essai cette après midi et il y a de gros soucis au niveau des bobines
ont va refaire des testes demain
Tout problème a une solution ,il suffit de la trouver
bibi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2019, 01h51   #18
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 35
Slt l ami.
Tu as bien controler la pompe a gavage d essence
The Following User Says Thank You to brahimlamgarbi For This Useful Post:
bibi38 (24/12/2019)
Vieux 24/12/2019, 18h05   #19
yann3
Avatar de yann3
ce n'est pas un soucis de bva qui te met en mode securitée
les parametres sont bon? en particulier esp et abs avec bva
bibi38 (15/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 23h15   #20
francisco
Avatar de francisco
Pouvoir de réputation: 8
francisco will become famous soon enough
Bonsoir
bête question a tu essayer de mettre de la bonne essence si elle est rester longtemps a l'arrêt sa peut venir une partis de ton problème pas assez d'octa j'ai euh la blague il y'a quelque année sur un golf vr6 qui était rester genre 1ans a l'arret des ratés elle broutais tenais pas le ralentie par moment ...
francisco est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to francisco For This Useful Post:
bibi38 (15/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 00h13   #21
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
Il faut Ista qui te permettra de comparer les valeurs mesures / théoriques sur la basse et haute pression .
Bmw a bcp de soucis sur moteurs essence sur bobines , le filtre à essence est intégré à la pompe de gavage d ailleurs tu as de mémoire 4 pompes de gavage là dessus.
Sans Ista tu vas pas pouvoir affiner.
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
bibi38 (15/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 08h06   #22
Bernard34
Avatar de Bernard34
Pouvoir de réputation: 7
Bernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the roughBernard34 is a jewel in the rough
oui ista ou inpa serait beaucoup mieux
inverse déja les bobines des cylindres en faute avec ceux qui ne le sont pas et refait un diag sa peut provenir de plein de choses car 1 défauts peut affiché plusieurs qui ne sont pas résponsable .
Bernard34 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Bernard34 For This Useful Post:
bibi38 (15/01/2020)
Vieux 16/12/2020, 22h37   #23
bibi38
Avatar de bibi38
Bonsoir tout le monde
Je redonne des info que je vient d'avoir la M6 tourne normalement ça venait des bobines qu'il avait changer (bobines adaptable) apparemment il y aurait un problème de tension entre les bobines adaptables et les origines il a tout remis en origine et plus de problème moralité sur ce matériel pas de bricolage plutôt montage d'origine et sujet résolu
The Following 3 Users Say Thank You to bibi38 For This Useful Post:
electronico (17/12/2020), rickylarson (04/04/2021), yann3 (17/12/2020)
probleme epc a l acceleration krimo37 Mercedes Benz 0 01/05/2017 19h30
probleme d'acceleration zaouibachir Renault, Dacia, Nissan 2 12/02/2013 18h29
probleme acceleration semsoum Automobile en général 21 23/03/2012 18h48
probleme acceleration 406 RHY. delphi38 Peugeot, Citroën 4 21/12/2011 08h16
probleme acceleration sur 207 1.4 ess justinyours Peugeot, Citroën 4 31/10/2011 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h39.
