29/12/2020, 00h04 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Ibs 330d e92
Bonjour tout le monde voilà j’ai un petit souci sur mon 330 , j’ai déjà changer le régulateur de tension sur mon alternateur car je me suis aperçu que j’avais une tension supérieure a16 volt par moment par contre quand je débranche l’ IBS elle revien à là normal 14,2v . Avez vous déjà eu ce problème car du coup de reculé dans le capteur IBS .
---------- Post added at 23h04 ---------- Previous post was at 23h02 ---------- Je roule sans le capteur IBS |
29/12/2020, 10h28 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
quels sont les DTC enregistrés ? Les travaux ont ils été enregistrés dans le DDE ? |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | Nicoillan40 (01/01/2021), zenata (29/12/2020) |
29/12/2020, 10h35 | #3 |
Pouvoir de réputation: 171 |
peut être avec une batterie 24 v , tu pourras rebrancher ton IBS , lol
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Nicoillan40 (29/12/2020) |
29/12/2020, 11h27 | #4 |
Salut je me rappel plus du défaut faudrais que je regarde dans les rapports de diag si ils y sont encore , tu parle d’enregistrer les travaux dans le dde mais de quoi tu parle ? J’ai juste enregistré la nouvelle batterie agm. C bisard quand je débranche l’IBS plis de surtension
29/12/2020, 12h09 | #5 | |
Pouvoir de réputation: 68 |
ton ibs est peut etre naze il envoie des fausses infos
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Nicoillan40 (29/12/2020) |
29/12/2020, 14h36 | #6 |
Oui je sais ça , mais j’ai un caisson avec un condensateur avec tension digital je voit la tension en direct . Peut être l’ibs en coupable mais comment en être sur ?
29/12/2020, 14h44 | #7 | |
Et tes thanks tu les selectionne ? Pour moi c’est evident pourquoi tu te complique la vie ?? Si ta tension oscille sur ton outil c’est pas le ibs, si elle est stable ton ibs donne de mauvaises infos c’est tout Mais toi tu sais alors pk tu demande ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Nicoillan40 (01/01/2021) |
29/12/2020, 20h21 | #8 |
Je t répondus je sais car j’avais déjà testé la tension puis je la voit en direct , comme je disais au début je croyais au régulateur que j’ai changer mais non c pareil mais par contre ibs debrancher la tension est bonne ç pour cela que j’en parle pour savoir si qu’Elsa déjà eu le cas , car sur le net beaucoup parle de l’alternateur mais je pense pas que ce soit lui ! Comment savoir si le ibs est hs
31/12/2020, 10h25 | #9 | |
oui je parle d'enregistrer l'échange d'une batterie neuve (et de mêmes caractéristiques) entre autre. Je t'ai posé une question, quels sont les DTC enregistrés ? Avec quel outil de diag travailles tu ? PS : appui sur thanks quand les gens essaient de t'apporter de l'aide l'ami |
The Following 2 Users Say Thank You to Nico76 For This Useful Post: | ElTurco (01/01/2021), Nicoillan40 (01/01/2021) |
01/01/2021, 13h49 | #10 |
Salut oui je l’ai fait ça enregistrer la nouvelle mais ça le faisait avant aussi .
Les dtc je ne sais plus lequel c’était cela fait un moment que je roule comme ça . Je re brancherais l’ibs pour voir ce qui ressort et je le posterai. ---------- Post added at 12h49 ---------- Previous post was at 12h47 ---------- Et puis comme diag je me sert d’un delfi ds150 puis de ista+ avec cable d kan |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Outils de la discussion | |
Discussions similaires | ||||
Pb bmw 330d e90 | dixneuf57 | BMW | 19 | 20/03/2016 10h24 |
BM 330D E92 de 02/08 | angeflasheur | BMW | 5 | 27/06/2015 00h57 |
BMW 330d | formator2 | BMW | 7 | 21/02/2013 21h37 |
fap off bmw e60 330D | Malfra90 | Chiptuning | 3 | 20/02/2013 22h42 |
CAS BMW 330d E60 | haikoaper | Tableau de bord en général | 9 | 10/06/2010 10h46 |
