Vieux 03/11/2020, 22h24   #1
damien1234
Avatar de damien1234
damien1234 is on a distinguished road
Par défaut charge alternateur
Bonjour a tous
Sur une 118D 2009 j ai la batterie qui et hs au bout de 1 mois. j ai mesure la charge de ma batterie en roulant et j ai remarque que a un certain moment la tension de charge monter a plus de 14V et a ce moment j ai plein de defaut qui remonte au tableau de bord. l intensité de l eclairage de habitacle aussi diminue. je voudrai savoir qui pilote l alternateur et quel et la stratégie de pilotage du régulateur de tension. l alternateur a été reviser . es ce une panne fréquent cher BMW?
damien1234 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2020, 23h18   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 66
lors des changement batterie,sur bmw il faut initialiser la nouvelle batterie ou en plus la coder si tu change de puissance
tout a bien ete fait?
http://www.armoreprog.fr
The Following 3 Users Say Thank You to yann3 For This Useful Post:
damien1234 (21/11/2020), Nico76 (04/11/2020), yacine76 (04/11/2020)
Vieux 04/11/2020, 04h42   #3
Pouvoir de réputation: 36
en théorie capteur IBS sur ce modèle, débranche le et refait les mesures.
En revanche 14V n'est pas excessif pour une charge alternateur, en principe lorsqu'il y a un problème avec le régulateur, la charge monte à plus de 15V
Quels sont les DTC enregistrés ?
Valeur du courant de repos ?
Comme l'a mentionné Yann, enregistrement de la nouvelle batterie à effectuer, et codage si modification des caractéristiques.
damien1234 (21/11/2020), Pilouf (04/11/2020)
Citroën c4 pas de charge alternateur tdipower11 Mécanique générale 8 18/08/2020 21h35
Defaut information charge alternateur jimm222 Voyant et led 18 03/04/2018 18h05
Problème de charge alternateur fred974 Mécanique générale 5 25/01/2018 19h08
probleme charge alternateur astra H TAGADA schémas de câblage, documentation 8 15/01/2016 21h06
proleme charge alternateur w203 formator2 MBStar, Xentry, DAS 9 08/09/2014 18h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h47.
