06/06/2021, 16h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 74 |
Témoin service edc16c3
Slt, suite à une tentative de lecture de l'ECU sur Scenic 2 1.9 dci 120,le témoin service est allumé.
A la Clip,aucun défaut. PS: fait avec mpps,les codes injecteur (fichiers injecteurs sauvegardé avant ) ont sautés mais la réécriture du fichier a fonctionné. Des retours d'expérience là dessus sur ce vieil ecu?
06/06/2021, 16h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Hello
Tu n'as pas de codage qui on sauter ? Car de souvenirs j'avais eu un soucis similaire avec un Master Edc16 xxx et je m'en suis tirer avec vierge + crc e2p avec ecutool pui recodage
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | chaoui05 (06/06/2021) |
06/06/2021, 19h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Salut chaoui,
As tu essayé un effacement de défaut dans le vide pour voir ? Ça ne serai pas ton autonomie de vidange qui serai revenu à 0? Je demande le basique mais je procédé toujours comme ça [emoji12] Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | chaoui05 (06/06/2021), Quattro899 (06/06/2021) |
06/06/2021, 19h08 | #4 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
t'as fais par obd je présume ? jamais rencontré de soucis sur EDC16C3
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | chaoui05 (06/06/2021), zav_ze_best (07/06/2021) |
06/06/2021, 19h30 | #5 |
J'ai déjà eu sur Master le problème après lecture eprom corrompu injo et vin effacer, le recodage vin et injo n'as pas suffit. Après lecture bdm vierge et crc pui codage sa n'as pas suffit non plus. j'avais un dtc erreur interne ou un truc comme sa. J'avais full d'un autre sur lequel j'ai piquer dump e2p puis fait vierge crc ecutool pui codage et problème résolu
07/06/2021, 06h32 | #6 |
Alors je vais peut être dire une treeees grosse connerie, et veuillez m'en excuser.
Ton cks était bon ? La taille de ton fichier aussi ? Aucun problème à l'écriture ? Ta tension batterie était bonne ? Tu as essayé un reset batterie après écriture ? Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | chaoui05 (07/06/2021) |
07/06/2021, 11h21 | #7 | |
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | zav_ze_best (07/06/2021) |
07/06/2021, 18h44 | #8 |
Slt
Bon le témoin est parti en roulant. Close.
07/06/2021, 19h33 | #9 |
Salut chaoui, j'ai cogité à ton problème et je me suis dis que j'allais te proposer un roulage juste pour voir...
Tu as eu l'idée avant moi ! Merci pour le retour ! Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
07/06/2021, 19h45 | #10 |
Slt,comme quoi!
Besoin DPF OFF edc16c3 edc16c3 laguna 1.9 dci | youky | Chiptuning | 3 | 11/05/2021 15h49 |
Laguna 1 témoin SERVICE "feux de position" | vieuxchoub | Voyant et led | 1 | 20/06/2020 16h19 |
Témoin d huile témoin charge batterie | INVICTUS | Voyant et led | 6 | 26/04/2019 08h52 |
Temoin esp;pollution;service C4 picasso | figeac | Peugeot, Citroën | 5 | 07/05/2017 07h22 |
