08/06/2021, 12h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
Probleme immo mercedes w203
bonjour a tous ,
j'ai un souci sur une mercedes w203 calculateur ref:0281010798 type cr2.11 ,eeprom 05P08. souci de démarrage très aléatoire et la plus rien je soupçonne un souci d'eeprom. je met le fichier de l'eeprom en pièce joint si quelqu'un veut bien regarder si le fichier n'est pas corrompu . au diag erreur eeprom . merci d'avance . |
08/06/2021, 21h42 | #2 |
Sinon je peut essayer un émulateur mais je n’est pas vue la ref du miens chez carlabimmo .
09/06/2021, 00h44 | #3 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Les emulateur cr2 de chez ali marchent très bien
pas d'aides sans les thanks !!! |
The Following User Says Thank You to chipshop For This Useful Post: | Snatsh (09/06/2021) |
09/06/2021, 06h19 | #4 |
Merci chip shop.
J’ai regarder chez carlabimmo mais mon calculateur n’est pas référencer je me demande si cela fonctionne quand même ? |
Immo off mercedes w203 | Musta0704 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 05/02/2019 14h51 |
mercedes w203 c270 cdi problème de puissance | Mecatec | Mercedes Benz | 18 | 17/09/2018 16h46 |
Problème mercedes w203 | ledba59 | Automobile en général | 12 | 31/05/2018 00h10 |
clé mercedes W203 220 cdi | djspike | Programmeur de chip | 2 | 23/01/2015 00h12 |
Problème de telecommande de Mercedes w203 | saleh | programmation & synchronisation de clé | 6 | 12/12/2014 17h41 |
