Vieux 12/03/2017, 06h12   #1
Tidus97
Avatar de Tidus97
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Besoin full ou flash edc16c39 Captiva boite manuelle
J'ai une captiva 2.0 de 2008, 4x4 de 150cv boite manuelle et calculateur edc16c39 au garage, avec calculateur moteur massacré (seul l'eeprom est lisible le reste pas moyen de récupérer, plus de com bdm ).
Réf ecu: 96813187 TA / 0281 012 695 (une partie étiquette est arrachée, je vois pas toutes les réf!)
Sw: ds eeprom je vois 1037381795
Je cherche le flash correspondant à ce véhicule et je galère un peu à trouver.
A la limite un full bdm mais j'ai jamais fait de vierge sur ce type de modèle et j'ignore comment ça se code niveau anti démarrage (à moins que ça se code tout seul mais j'ai un doute). L'ideal serait que je trouve flash qui va avec ce modèle. Je joins l'eeprom
Type de fichier : bin Captiva-ori_EEprom.bin (8,0 Ko, 12 affichages)
Vieux 12/03/2017, 08h27   #2
hydrofrein
Avatar de hydrofrein
hydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the roughhydrofrein is a jewel in the rough
Par défaut flash edc16c39 Captiva boite manuelle
salut Tidus97 voila la flash captiva 2.0L lire avec kess via obd bon chance mps dans ta boite poste resultat .
Type de fichier : rar captiva.flasch.rar (44,0 Ko, 31 affichages)
hydrofrein est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to hydrofrein For This Useful Post:
Brahim6713 (09/06/2021)
Vieux 12/03/2017, 08h33   #3
Tidus97
Avatar de Tidus97
Merci l'ami mais ce ne sera pas suffisant car il me faut le flash full et non partielle. Tu n'aurais pas le full?
Vieux 12/03/2017, 08h42   #4
Tidus97
Avatar de Tidus97
Ah oui j'ai oublié de préciser, le client m'a ramené un second ecu pour captiva mais il n'a aucune idée si c'est pour un 2.0 boite manu ou auto.
Bosh edc16c39 0281 016 588-25181343 A1
flash 1037387622 P465_V50.
J'ai déjà tenté de transférer juste eeprom sur le nouveau mais pas de démarrage (pas de lancement du démarreur). Tous les test actionneur fonctionne, 0 défaut dans l'ecu moteur (scanné avec op-com), même test relais pompe carburant fonctionne! Le tableau s'illumine avec tous les voyants allumés sauf le voyant antidémarrage.
Vieux 20/03/2017, 19h53   #5
Tidus97
Avatar de Tidus97
résolu! merci
Vieux 04/05/2017, 16h16   #6
atousof
Avatar de atousof
atousof is on a distinguished road
Envoyé par Tidus97 Voir le message
résolu! merci
salut mon frère, vous pouvez expliquer un peu les détail de ta solution car je suis dans le même cas que toi. J'ai transférer juste eeprom sur le nouveau ECU mais pas de démarrage.
chevrolet captiva 2008
edc16c39;
ref: BOSCH 0 281 015 176 -96892357-G7
merci d'avance.
atousof est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/05/2017, 07h56   #7
atousof
Avatar de atousof
salut mon frère, pouvez vous m'expliquer un peu plus en détail votre solution car je suis dans le même cas que toi. J'ai transférer juste eeprom sur le nouveau ECU mais pas de démarrage.
edc16c39;
ref: BOSCH 0 281 015 176 - 96892357 - G7
merci d'avance.
Vieux 08/05/2017, 10h11   #8
Tidus97
Avatar de Tidus97
slt!
Je n'ai pas de solution pour ce calculateur et visiblement il faut beaucoup plus qu'un clonage pour le faire fonctionner!! Même un calculateur avec le même HW/Sw+swap eeprom, pas de démarrage! (parfois le démarreur se lance mais pas de pompe gavage en marche OU pas de lancement démarreur MAIS pompe gavage en action! Il doit certainement manquer une opération pour que ça marche). Le truc c'est que j'ai pas compris comment recoder cet ecu, j'ignore complètement son mode de fonctionnement sur l'antidémarrage. Il n'y a pas de pin, je suppose donc c'est une synchro.
Pas trop eu le temps de chercher j'ai envoyé le client voir le concessionnaire, et d'ailleurs je crois qu'il y est tjr...
Vieux 09/06/2021, 14h45   #9
Brahim6713
Avatar de Brahim6713
Brahim6713 has a little shameless behaviour in the past
Envoyé par hydrofrein Voir le message
salut le mot passe svp
Brahim6713 est déconnecté   Réponse avec citation
immoff edc16c39 captiva nhsdany Immobilizer dumps/solutions 9 21/01/2020 21h35
Chevrolet Captiva 2.0 crdi EDC16C39 Bosch :0281 012 695 taxi300 Flasheur de calculateur 4 28/11/2019 15h03
Cartographie boîte manuelle et boîte automatique idem ou pas? jimm222 Chiptuning 17 04/05/2016 18h07
besoin flash ecu ssangyoung boite auto a boite manuelle aloula17 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 01/04/2016 23h43
besoin de Full flash PSA 0281010390 EDC16C3 infobadr Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 24/02/2013 08h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h03.
