Vieux 13/01/2020, 17h19   #1
ffoo31
Avatar de ffoo31
ffoo31 is an unknown quantity at this point
Angry voyant ABS peugeot 208 HDI clignote sans arret
Bonjour à tout le monde.
j'ai une peugeot 208 HDI 2015 affiche ABS systeme de freinage défaillant.
ceci, suite à:
d'un seul coup, la batterie a cessé de faire son travail, j'ai essayé plusieurs fois pour démarrer la voiture sans succes. j'entendais des tik tak tik tak mais aucun voyant ne s'allumait. j'ai remplacé la batterie, tout est rentrée dans l'ordre (voiture a démarré correctement) SAUF à ce moment là le ABS a commencé de clignoté avec bip sonnore (trés génant) chaque 2 sec.
j'ai effectué un scan chez un pro.
il m'a confirmé que les 4 capteurs donnent l'information que les roues roulent
il m'a informé que le scan donne une erreur 601
il m'a informé que cette erreur concerne un probleme dans le bloc ABS lui meme (type Hard) et pas une erreur de carte mémoire.
MAIS, je vous confirme que en freinant brusclement , L'ABS fonctionne correctement (j'enttends je frein à découpage).
Je vous prie donner votre avis ou diagnostic.
Moi, je m'en sorte bien dans l'electronic, je peux faire des test necessaire que vous jujez obligatoirs.
Cordialement
ffoo31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/01/2020, 17h42   #2
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 31
Présentation ?????
zenata (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 17h45   #3
ffoo31
Avatar de ffoo31
bonsoir,
je suis un acien menbre de ce site.
je suis Fouad, Oran algérie.
Vieux 13/01/2020, 18h17   #4
Pouvoir de réputation: 172
Salam fouad
post nous des photos du scan de ton pro
afin d’approfondir ..............
Vieux 13/01/2020, 18h21   #5
ffoo31
Avatar de ffoo31
SALAM zenata.
dommage, je n'ai pas les photos, mais j'ai vu le scan d'ailleurs il fonctionne avec un logiciel TLEMCEN ELEC, il m'a dis que c'est une vesion améliorée par ce groupe.
il m'a dit que erreur P601.
Vieux 13/01/2020, 18h35   #6
le logiciel avec lequel , il a fait le diag c'est autocom 2016 cracké
c'est un fake , c'est pas une version stable .................pas fiable
il faudrait refaire un diag avec soft DIAG BOX (peugeot , citroen)
et prendre des photos du diag et post
dreamland (13/01/2020)
Vieux 13/01/2020, 18h37   #7
ffoo31
Avatar de ffoo31
Trés gentil de votre part.
mercredi je vais chez Peugeot.
je reviens vers vous avec photos ou une solution.
cordialement
Vieux 13/01/2020, 20h55   #8
fateh49
Avatar de fateh49
fateh49 has a spectacular aura aboutfateh49 has a spectacular aura about
salam Fouad ecoute essaie de scanner avec DIAGBOX ya pas mieux autocom c'est pas terrible
fateh49 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fateh49 For This Useful Post:
sam27000 (03/06/2021)
Vieux 13/01/2020, 20h59   #9
ffoo31
Avatar de ffoo31
salam FATeH,
je vais le faire apres demain.
a votre avis. le module ABS serait la cause de ce dysfonctionnement.
Vieux 13/01/2020, 21h19   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, le def c P0601 et non P601 voila un lien T.E :https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=73412 . Sinon il y a google fait des recherches avec ton code defaut P0601
vortex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 14h40   #11
ffoo31
Avatar de ffoo31
Je viens d'arriver chez Peogeot.
d'apres leur diagnostic : changement de calculateur ABS réf 1608727880
que pensez vous?
Vieux 15/01/2020, 18h03   #12
imcumen
Avatar de imcumen
imcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the roughimcumen is a jewel in the rough
Bonsoir
T ont ils donné un rapport du diag ?
Envoyé de mon ANE-LX1 en utilisant Tapatalk
imcumen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 19h02   #13
ffoo31
Avatar de ffoo31
non juste un document qui dit (changement calculateur ABS + réf.)
Vieux 15/01/2020, 19h06   #14
imcumen
Avatar de imcumen
Sans diag ça va être long
As tu un outil de diag ?
Sinon essaye de faire un diag par un autre garage avec le rapport détaillé..
Que tu demanderas
Vieux 15/01/2020, 19h22   #15
ffoo31
Avatar de ffoo31
oui j'ai fais déjà un diag chez un autre, il m'a dit que le code Erreur est P0601.
MAIS, je vous confirme qu'en freinant brusclement , L'ABS fonctionne correctement (j'enttends je frein à découpage).
clignotant qui fonctionne sans arrêt kangoo dci carto Automobile en général 14 15/02/2017 00h45
407 essuie glace tournent sans arret soustourou Automobile en général 9 14/06/2016 17h06
Grosse fumee et ventilo sans arret 807 2.2 soustourou Automobile en général 14 15/10/2015 20h42
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui Voyant et led 12 25/07/2014 19h12
voyant de prechaufage clignote yassinallioui Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 24/07/2013 18h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h40.
