Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
13/11/2019, 08h32 | #1 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Mini parabole wifi made in Jon
Salut à tous,
Si vous êtes comme moi dans une vieille maison en pierre avec des mur d'un mètre d'épaisseur , vous devez savoir que le WiFi galère un peu a traversé tout ça. Bien-sûr acheter un répétiteur wifi règle le problème pour l'habitation , mais dans mon cas l'atelier est en dessous de l'habitation et le répétiteur n'est pas suffisant pour capter le wifi à l'atelier. En bon Mac Givré que je suis j'ai fabriqué une mini parabole wifi et cela fonctionne , cela me permet maintenant de me connecter au wifi depuis l'atelier. Voici le montage en photo pour ceux que cela intéresse. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 09h32 ---------- Previous post was at 09h30 ---------- Pour ceux qui n'ont pas de ferraille et de quoi souder , vous pouvez le faire à partir d'un boîte de lait pour bébé, mais la surface n'étant pas lisse ce n'est pas aussi efficace. Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
https://diagrepaauto.fr |
The Following 28 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | abdel77 (15/12/2019), akasa67 (24/11/2019), alexvin (02/12/2019), autodiagauto (13/11/2019), Bigorno91 (13/11/2019), carto (13/11/2019), chipshop (13/11/2019), electronico (13/11/2019), ElTurco (26/11/2019), Fury Fr (13/11/2019), INVICTUS (13/11/2019), jah83 (14/11/2019), klif26 (13/11/2019), mahfoud lichani (13/11/2019), maxgeo (25/11/2019), Med1387 (24/11/2019), micka45 (14/12/2019), nrc04 (13/11/2019), pipet (02/12/2019), pp08 (13/11/2019), progdebutant (13/11/2019), revo (15/11/2019), sadna (13/11/2019), television (13/11/2019), tico (13/11/2019), vortex (13/11/2019), vv58 (13/11/2019) |
13/11/2019, 08h39 | #2 |
Merci pour le compliment, après je n'ai pas vraiment de mérite . J'ai travailler plusieurs année s chez faurecia ou je faisais des proto de pot d'échappement PL, VL et marine. Ils mon payé plusieurs qualification soudure mig/tig sur ferraille et inox. Donc la ça va c’était pas trop dur...
13/11/2019, 08h45 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
tu peu emmener un cpl wifi aussi dans ton atelier en devolo ça fonctionne très bien. Si triphasé un coupleur de phase spécifique peu être ajouter pour palier au problème. En tout cas tres beau cordon de soudure, Chapeau bas ![emoji6] Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | television (13/11/2019), WJon (13/11/2019) |
13/11/2019, 09h29 | #4 | |
Oui j'ai bien pensé à un cpl surtout que je ne suis pas en triphasé donc plug and play. Mais j'étais en mode création et j'avais un peu de temps à tuer.
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | Alessiapia14 (13/11/2019), television (13/11/2019) |
13/11/2019, 10h12 | #5 |
Pouvoir de réputation: 20 |
Hello,
Bravo ! Et felicitations que ca fonctionne ! (après entre CPL et WiFi mon choix est vite fait)
En technique, bien souvent : mieux vaut la fermer que dire des conneries |
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post: | television (13/11/2019), WJon (13/11/2019) |
13/11/2019, 10h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut respects pour ton taf ont a a faire a un as de la tolerie industriel et de la soudure
The Following 2 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | television (13/11/2019), WJon (13/11/2019) |
13/11/2019, 10h48 | #7 |
Pouvoir de réputation: 10 |
ça me fait penser aux bonnes vielles antennes ricoré qu'on faisait il y a une dizaine d'années : https://antenne.ooreka.fr/fiche/voir...antenne-ricore
Sinon pour capter plus de wifi dans ma rue lors d'une période ou j'avais un soucis avec ma ligne, j'avais ouvert la clé pour y souder une antenne en forme de tire bouchon , j'étais passer d'une box a 6. |
The Following 3 Users Say Thank You to Fury Fr For This Useful Post: |
13/11/2019, 11h40 | #8 |
Pouvoir de réputation: 28 |
Slt
Sa a l'air d"etre du lourd ton taf diminue la puissance sinon tu va pouvoir faire des radio à tes voisines
D.E.R AUTOMOBILE |
The Following 3 Users Say Thank You to Bigorno91 For This Useful Post: |
13/11/2019, 12h28 | #9 |
Pouvoir de réputation: 37 |
un coup peinture le tour et joué
lol
x17officiel kess ktag v54, delphi officiel ,multidiag,ms908pro officiel,flex oficiel.vente fichiers |
The Following 4 Users Say Thank You to television For This Useful Post: |
13/11/2019, 17h11 | #10 |
Pouvoir de réputation: 11 |
Salut chouette antenne !
Et effectivement pour ceux qui n’ont pas autant de ressources une simple canette de coca ouverte fonctionne lol ++
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
02/12/2019, 13h40 | #12 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Très bonne idée j' aime beaucoup les personnes qui font les choses avec se qu'ils ont sous la main.. Bravo |
The Following User Says Thank You to pipet For This Useful Post: | WJon (02/12/2019) |
02/12/2019, 14h29 | #13 |
Pouvoir de réputation: 8 |
salut mon ami
chapeau bas ,beau boulot |
The Following User Says Thank You to alexvin For This Useful Post: | WJon (02/12/2019) |
répétiteur wifi | jeremy72 | Café du forum | 9 | 16/05/2020 18h40 |
Projet F650GS WiFi | dgrenier67 | Diagnostic Moto | 2 | 12/04/2016 16h27 |
ICOM A2 Wifi | kitty-hawk | GT1, OPS, SSS, ICOM | 8 | 25/12/2014 19h01 |
Interface clip en wifi ? | Mathieu35500 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 05/06/2014 20h45 |
