Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
21/11/2012, 11h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
SOS probleme reprise Golf4 TDIPD 150cv
bjr les pro...
alors voila,chui mechatronicien,et comme l'intitule le dit,je ne vois pas d'ou sa peux venir. avec le vag aucun defaut detecté.j meme teste le Debimetre et le turbo avec le Log,tt va bien,aucune anomalie.quant j'appuie sur la pedale,le moteur monte longtement dans les tours(meme caler) jusqua atteindre 2200tr et la il se lance comme un avion les ijnecteurs peut etres ?? vielen Dank im voraus !! |
21/11/2012, 12h12 | #2 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1321 |
J'ai eu un souci similair, la cause c'était les injecteurs.
donc une possibilité.
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | formator2 (23/11/2012) |
21/11/2012, 13h05 | #3 |
je vais les changer,et vous tiendrai au courant....
thanks amine ! |
22/11/2012, 19h10 | #4 |
Pouvoir de réputation: 12 |
J'ai pas compris exactement ton probleme.
Tu veux dire que ta voiture n'avance plus ? |
23/11/2012, 19h45 | #5 |
elle avance mais tres longtement jusqua atteindre 2200tr/mn et la on voit les vraies performances du vw 150cv.j'ai commandé des injecteurs,je vous tiendrai au courant.
tschüs Jungs ! |
23/11/2012, 23h24 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je te conseille de placer des injecteurs neufs
04/12/2012, 21h51 | #7 |
J"'ai eu un soucis similaire sur ma seat 1.9 tdi PD ARL un nettoyage de la vanne EGR qui été pleine et c'est reparti !
Ca prend 30 min |
07/12/2012, 18h44 | #8 |
je suis mecatronicien,donc la EGR ou autre capteur ne m'aurait pas facilement,quand je viens ici donc c vraiment un vrai probleme...merci quand meme pour les reponses !!
22/12/2012, 21h14 | #9 |
salut, quand tu arrete ton moteur, tu entend ton turbo fair un petit bruit d'aspiration, tu as une toute courte durite en plastique souple en entrer de ton turbo, un genre de reducteur, regarde sil n'est pas dechirer.
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 | djemai | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 14 | 29/03/2013 21h59 |
scenic 2l 150cv 2008 | cavignac | Renault, Dacia, Nissan | 3 | 27/04/2012 12h20 |
Chrysler voyager 2,4 L essence 96 150CV | ouioui83 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 01/02/2011 16h50 |
Reprise discussion MDA III | electrocar | Café du forum | 2 | 27/01/2010 18h45 |
BMW 320 2000 D 150CV E46 565-1.858 ORIG dump immo | MegaTuning | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 21/04/2009 13h23 |
