14/10/2020, 12h21 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
commande clé 307 hdi ne fonctionne pas
Bonjour les amis,
j'ai la clé ne fonctionne pas sur commande (ouverture/fermeture) portant mes changements de piles et mes réinitialisations (fusible ok) d'ou vient le probleme et est ce que qlq un a le schéma electrique du BSI responsble de la centralisation Merci par avance |
14/10/2020, 13h02 | #2 |
Pouvoir de réputation: 32 |
assure toi dejas que la telecommande fonctionne (emission radio) ensuite il y a de grande chance que c'est ton commodo qui est defaillant . cordialement |
The Following User Says Thank You to CSYSTEME For This Useful Post: | farota (14/10/2020) |
14/10/2020, 13h36 | #3 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Quelle année ? Quel BSI ? Code moteur ? |
14/10/2020, 14h27 | #4 | |
Elle fonctionne bie, (émission) Par contre j'ai pas compris pour Commodo et son role ? peux tu stp me donner plus de détail A+ ---------- Post added at 14h27 ---------- Previous post was at 14h25 ---------- Bonjour Boris, année 2006 HDI 1.6 oxygo 90 CV Code moteur ?? Merci par avance |
14/10/2020, 14h36 | #5 | |
14/10/2020, 14h55 | #6 |
La télécommande fonctionnait avec le véhicule dans sa config actuelle ou personne ne peut le confirmer ?
Des éléments changés ? Avec diagbox, en mesure paramètre dans com2000, tu reçois le signal quand tu appuis sur la télécommande ? |
14/10/2020, 20h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 39 |
c est une phase 2 ? donc cle pliante ? as tu bien repris la meme clé ce0523 ou ce0536 si oui cle de mauvaise qualité |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Gps mmi + commande au volant | Sonezis | Tableau de bord en général | 3 | 17/11/2019 10h58 |
Commande ICOM A2 + B + C | scorpium59 | Vente, Achat, Echange | 12 | 09/10/2015 17h08 |
Commande ICOM A2 + B + C | scorpium59 | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/09/2015 10h48 |
Commande ECU et injecteur | fred83 | Peugeot, Citroën | 5 | 29/01/2014 20h08 |
commande deporté | nafir badis | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 30/12/2008 19h00 |
