Flasheur de calculateur Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
06/10/2015, 20h55 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Fgtech V54 problème installation
bonsoir a tous ,
je vous expose mon problème je n'arrive plus a installer le logiciel de fgtech enfin il s'installe bien mais impossible de l'ouvrir j'ai un message EOBD2.exe a rencontré un probleme j'ai essayer toutes les solutions trouvés sur le net sans résultat j'ai aussi suivi tous les tutos sans résultat ... j'ai oublié de préciser je suis sous XP pro sp3 j'ai essayé 3 .exe differents |
06/10/2015, 20h58 | #2 |
zut j'ai oublier de préciser je n'ai pas d'antivirus et les pare-feu sont désactivés
06/10/2015, 22h10 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Slt sous quel os tu tourne ?
06/10/2015, 22h11 | #4 |
Pourrais tu me dire quels sont t étapes pr installation ? Tu as un soft v1.0 e autre pr w7?
Mci |
06/10/2015, 22h29 | #5 |
je suis sous win xp pro sp3
oui j'ai bien un soft v1.0 et un win 7 les étapes j'en ai essayé plusieurs mais principalement c'est : -double clic sur le v1.0 suivre l'install -connecter le galletto par usb (j'ai essayer tous les ports) -installer les drivers galletto qui sont dans le répertoire prévu a cet effet -re double clic sur le v1.0 -tentative d'ouverture du soft (avec le galletto connecté et reconu dans le gestionnaire des taches) |
06/10/2015, 22h51 | #6 |
Ouiiii dis moi au juste pr ouverture du logiciel la date change t elle?
06/10/2015, 23h16 | #7 |
non la date ne change pas j'ai essayer de la changer manuellement mais sa ne change rien
07/10/2015, 11h54 | #8 |
bon nouvelle tentative ce matin et maintenant le galletto est installé directement quand je le branche il est reconnu en USB serial converter je ne peux plus l'installer avec les pilotes fournis
07/10/2015, 13h40 | #9 |
super donc au final cetait un probleme de driver ?
merci pr le retour |
07/10/2015, 16h09 | #10 |
non au final le problème étais encore plus embêtant vu qu'il étais même plus reconnu en tans que fgtech mais ce problème est résolu c'etais du au fix que j'ai utilisé ...
donc retour a la case départ avec mon problème de eodb.exe a rencontré un problème ... |
07/10/2015, 18h35 | #11 |
Pouvoir de réputation: 10 |
je vais peut être dire une bêtise
mais quand j ai installe le mien il a fallu installe le logiciel galletto puis les fix et après réinstallé le logiciel galletto par dessus l autre ( sans avoir désinstaller) pas oublie de brancher le galletto sinon sa se lance pas |
07/10/2015, 18h44 | #12 |
Oui c est la bonne procedure mais sa ne fonctionne pas chez moi ...
07/10/2015, 22h37 | #13 |
bon j'ai retenté pas mal de choses aujourd’hui mais sans resultats j'en suis toujours au meme point je ne peut pas lancer le soft toujours cette erreur eobd2.exe a rencontré un problème est-ce que vous penssez que une personne du forum pourrais m'aider via teamviewer ? ou est-ce que je doit le demander ?
08/10/2015, 13h05 | #14 |
Mod-Files SLAVE SUPPORT
Pouvoir de réputation: 24 |
08/10/2015, 20h21 | #15 |
Merci pour ton lien mais meme avec celui la sa ne fonctionne pas je me demande si c est pas mon windows qui a un probleme
probleme installation fgtech v54 | foulques | Flasheur de calculateur | 23 | 17/03/2023 05h40 |
pb installation fgtech v53 V54 | flyshaolin | Flasheur de calculateur | 75 | 03/06/2015 14h24 |
Installation FGTECH Galletto 4 | lnseib | Flasheur de calculateur | 23 | 08/02/2015 11h21 |
demande aide installation driver fgtech 4 | alpina430 | Flasheur de calculateur | 14 | 12/11/2014 17h03 |
Installation FGTECH 3 v54 europe | ctophe33 | Flasheur de calculateur | 6 | 14/03/2014 18h49 |
