24/11/2021, 18h43 | #16 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir dans ta situation format ton pc et réinstal windows. Tu fait toutes les updates nécessaire et avant d'installer clip tu fais une image de ton disque dure avec clonezilla.
Courage ça va le faire. |
24/11/2021, 19h16 | #17 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Il faut renommer les fichiers suivants:
C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\appliiso.s19 en appliiso.bak C:\CLIP\DATA\APPLI\PARAMS\applican.s19 en applican.bak
Pour un coup de main, je me ferais un plaisir de vous aider. Pour un coup de tête, demandez à Zizou |
24/11/2021, 19h24 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
En ce moment j'installe de nouveau une version 178 que j'ai téléchargé et si rien n'y fait je vais passer par la case format et réinstalle de Windows c'est très contraignant mais je n'ai peut être plus le choix |
24/11/2021, 21h51 | #19 | |
Pouvoir de réputation: 17 |
Va dans C:\Clip\config\ et copie ces 2 fichiers de la version 170 (qui fonctionne): probesConfiguration.xml probesConfiguration_logs.xml et colle-les dans le répertoire C:\Clip\config\ de ton clip211 redémarre |
The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | Momo44 (24/11/2021) |
25/11/2021, 10h22 | #20 |
Après nettoyage de la base de registre avec Ccleaner puis Wise Registry Cleaner j'ai installé la version 178 et tout refonctionne normalement OUF
Dommage je ne saurai pas pourquoi il y a eu ce bug et je vais en rester a cette version pour l'instant MERCI A TOUS POUR VOS CONSEILS |
probleme activation clip avec clip tool | matg83 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 15 | 11/01/2018 11h28 |
Probleme can clip | nas33 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 02/03/2017 00h02 |
Avis programmateur clefs PSA VAG et Reanault | aksel | Programmeur de clé | 6 | 13/02/2016 22h44 |
Boîte Reanault Trafic 2 Pf6 | Momo44 | Boite de vitesse | 8 | 14/11/2015 00h22 |
probleme sur can clip | nacerdu80 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 31 | 06/08/2015 14h15 |
