Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
11/10/2019, 19h31 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 19 |
Lors de la vidange a tu remplacer ton filtre a huile ? Cela peut etre du a la pression d'huile mais bizarre cela remonterais également un defaut de déphraseur admission logiquement et pas que |
The Following User Says Thank You to Shadows93 For This Useful Post: | revo (11/10/2019) |
11/10/2019, 19h49 | #17 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Contrôle ton calage des aac
The Following 2 Users Say Thank You to transitions7 For This Useful Post: | mehdiloujdi (12/10/2019), revo (12/10/2019) |
12/10/2019, 00h36 | #18 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Regardes ton calage distri, vu les soucis récurent de chaine/ tendeur de distri...
C'est peut être aussi une coïncidence que ça tombe en panne juste quand tu touche. |
The Following 2 Users Say Thank You to babar For This Useful Post: | mehdiloujdi (12/10/2019), revo (12/10/2019) |
12/10/2019, 12h31 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour aurais tu des trous a l'accélération
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post: | mehdiloujdi (14/10/2019) |
12/10/2019, 14h03 | #21 |
change ton filtre a essence
12/10/2019, 19h43 | #22 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut pour moi rien a voir avec la vidange ! 5W40 huile de synthèse 5W30 Synthèse pareil pour température plus basses !ce n'est pas l'huile le probleme !
le probleme est ailleur ! @ |
The Following 3 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: |
12/10/2019, 20h26 | #23 |
Pouvoir de réputation: 81 |
slt, oui jphp rien a voir avec la vidange mais si on lui parle d’autre chose il ne thanks pas car cela ne lui plaît pas, il faut que tu lui dises d’essayer avec une huile et dire ça va tout réparer ! et la tu auras un thanks!!
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jphp (12/10/2019) |
12/10/2019, 20h29 | #24 |
hm pardon, oui essaye une huile 0/30 et dit nous ?
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post: | bkprog13 (12/10/2019), mehdiloujdi (14/10/2019) |
12/10/2019, 21h04 | #25 |
Pouvoir de réputation: 18 |
il faut aussi changé le filtre d'huile par un Convenable
MERCI T-E |
12/10/2019, 22h30 | #26 |
Pouvoir de réputation: 32 |
dis le si mes questions t'embete...
13/10/2019, 01h21 | #27 |
salut vérifie ton filtre a essence, sur ce moteur beaucoup de chose étrange ,bizarre
14/10/2019, 13h39 | #28 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Merci tous pour vos réponses j'ai tout changer niveau filtre et huile tout est ok par contre quand je vais dans les valeur en directe j'ai PRESSION d HUILE NON ATTEINTE
tout sa après avoir fait la vidange et laisser le bouchon ouvert trop longtemps comme si j'ai désamorcer la pompe a huile POSSIBLE ? et au niveau des déphaseur je lai et intervertie de place admission sur échappement toujours le meme défaut coté échappement . |
The Following User Says Thank You to mehdiloujdi For This Useful Post: | revo (14/10/2019) |
14/10/2019, 13h50 | #29 |
Pouvoir de réputation: 12 |
tu a bien remis le filtre a huile comme il faut
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | revo (14/10/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
remettre le compteur a zero apres une vidange pour iveco daily | Redha-TE | Voyant et led | 19 | 11/05/2019 22h07 |
207cc 1.6vti | Harrachi | Peugeot, Citroën | 11 | 05/12/2017 19h00 |
probleme vidange boite auto 335d e92 | cedmtech | Boite de vitesse | 10 | 21/05/2014 19h00 |
Peugeot 207cc | Mezz | Peugeot, Citroën | 2 | 23/10/2012 20h35 |
probleme ralenti sur une 207CC moteur 1.6 | Amine-TE | Peugeot, Citroën | 20 | 26/12/2011 20h01 |
