07/09/2014, 18h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Fap edc15
j ai defap une 307 EDC15C2 qui pourrais me controle le dump fap stp je suis en mode degrage http://www.partage-facile.com/KA0RT3...dif_tunis.html merci a vous |
07/09/2014, 18h10 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 183 |
Ta fait le defap comment ? Fait une lecture défaut pour qu'on sache a quoi est du le mode dégradé. A+ *
___________________________ www.123diagauto.com |
07/09/2014, 19h26 | #3 |
J ai defapé avec mpps est ecusafe...d abitude sa passe bien sur edc 15 est la non
Je ferai une lecture défaut demain Pourtant le voiture n était pas en mode dégradé avant le defapé |
07/09/2014, 19h33 | #4 | |
a+ *
07/09/2014, 19h42 | #5 |
Oui c est possible, il est préconise d attendre plus de 3 minutes après l avoir reprogrammé
J ai attendu 5 minutes Ou alors mon dump n est pas bon du a ecusafe n est pas trop fiable aussi |
07/09/2014, 19h44 | #6 | |
fait une lecture défaut demain tu sera fixé a+ *
07/09/2014, 19h57 | #7 |
Ok merci a toi demain je tien au courant
08/09/2014, 09h30 | #8 |
Pas de code injecteur sur un edc15 !
Sans la puissance la maitrise n'est rien !! |
08/09/2014, 16h51 | #9 |
re
y a pas de code injecteur sur edc15 .. ecusafe fonctionne tres bien sur edc15 . c'est pas compliquer fait le manuelement y a juste 2 adresse a changer .. si ca passe en mode degrader faut faire le diag et tu vera tu a fait un truc qui fallait pas je pense . |
08/09/2014, 22h42 | #10 | |
Pouvoir de réputation: 24 |
ca modifie des chose qu'il faut pas toucher ... dixit le damos edc15C2 |
09/09/2014, 09h54 | #11 |
voila le rappot merci a vous
- Présent Multifonction (Body computer (BSI) (Calculateur carrosserie) - SW vers: 34 SW index: 20) Codes défaut Description Pas de codes de défaut Limitation (Coussin gonflable - Siemens) Codes défaut Description - - Température d'huile, information reçue défectueuse - Permanent Instrument (Instrument - SAGEM) Codes défaut Description - - Capteur de vitesse de rotation de roue, avant gauche, circuit défectueux - Présent Frein (ABS (Système de freinage antiblocage) - Bosch 5.7 ESP - MT/AT) Codes défaut Description P0246 - Entrée haute de l'électrovanne A du limiteur de pression de suralimentation du turbocompresseur P1421 - Code de défaut inconnu Diesel (9HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - EDC 16C3 - MT/AT) Codes défaut Description P0246 - Entrée haute de l'électrovanne A du limiteur de pression de suralimentation du turbocompresseur P1421 - Code de défaut inconnu Diesel (8HZ (VIN 6-8 = code du moteur) - Bosch EDC 16C3 - MT/AT) Codes défaut Description Codes de défaut |
09/09/2014, 11h33 | #12 |
Pouvoir de réputation: 26 |
C l ectrovane de suralimentation qui te met en mode dégrader vu ton rapport c un un edc16 que tu as c pour sa que sa mal défaper avec ecusafe sa a touche au map du turbo
09/09/2014, 11h51 | #13 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Ton moteur est un 1.6 HDI 110cv FAP EDC16C34 PSA donc rien à voir avec l'EDC15C2
Ou alors, tu a choisi le mauvais type moteur lors de la lecture défaut Tu confirmes ? Si c'est le cas, on ne fait que le répéter sans cesse, ne pas utiliser ecusafe et volta sur EDC16C34 car ça fait de la m...e ! il faut défaper manuellement dans Winols Le mieux serait que tu nous post ton dump original et ton type moteur car j'ai cassé ma boule de cristal et j'ai du mal à deviner à distance...
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following User Says Thank You to j-sky For This Useful Post: | techtronic1 (09/09/2014) |
09/09/2014, 12h05 | #14 |
Autant pour moi l ECU est bien edc15, j ai juste fait une mauvais manip au diag en sélectionne ed16
Mon problème est règle (problème de durite turbo mal mise) Merci a vous de m avoir aide |
The Following 2 Users Say Thank You to hadil For This Useful Post: | j-sky (09/09/2014), techtronic1 (09/09/2014) |
Pin EDC15 | momoh-93 | Transponder, code pin | 4 | 18/09/2014 15h35 |
edc15 c2 sur table | Actif-Car | Flasheur de calculateur | 4 | 23/02/2014 20h52 |
Defap 307 hdi 110 edc15 c2 | mecanique | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 26/03/2012 18h10 |
Difference edc15 PSA | Momoh | Réparation & Programmation des calculateurs | 3 | 08/08/2011 22h06 |
off edc15 psa | micapolo | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 20/08/2010 21h47 |
