21/01/2022, 22h26 | #16 |
Pouvoir de réputation: 138 |
21/01/2022, 23h20 | #17 |
Fondateur
Pouvoir de réputation: 1320 |
voici, merci de l'écrire et me tenir au courant
Je ne donne pas d'aide en privé. |
The Following User Says Thank You to Amine-TE For This Useful Post: | louay (21/01/2022) |
28/01/2022, 23h03 | #18 |
Pouvoir de réputation: 25 |
salut après avoir tester tous les dumps je dois me rendre à l'évidence ecu ko
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | fils (29/01/2022) |
29/01/2022, 00h20 | #19 |
Pouvoir de réputation: 3 |
salut l'ami comment a tu reparer le fichier merci
L'argent quand on le partage ils se divise Le savoir quand on le Partage ils se Multiplie |
29/01/2022, 07h58 | #20 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Aïe. Il répond en obd avec un fichier réparer l ecu ? Cdlt |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | louay (30/01/2022) |
30/01/2022, 07h06 | #21 |
Pouvoir de réputation: 35 |
Salut j'ai un full lu sur table du même véhicule que toi si tu veux je te l'envoie lecture sur table avec Autotuner
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post: | louay (30/01/2022) |
30/01/2022, 11h59 | #23 |
Sniff.
Le processeur a du prendre un calotte :-( Bon courage ---------- Post added at 12h59 ---------- Previous post was at 12h56 ---------- Ça te dérange de m envoyé les logs du tool que je regarde un truc ? Merci |
The Following User Says Thank You to fils For This Useful Post: | louay (07/02/2022) |
07/02/2022, 20h10 | #24 |
salut problème réglé changement mpc ressoudage avec les billes. Pour les logs je vais voir mais j'ai fait tellement de tentative lecture ecriture qu'il doit y en avoir pleins
The Following 4 Users Say Thank You to louay For This Useful Post: |
Recherche full backup EDC16CP36 MB | everson29 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 2 | 16/03/2021 13h20 |
Recherche full backup , 0 261 S18 226 Ford st | ggvaniou | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 18/02/2021 12h35 |
Recherche full backup bdm sid 304 | mexicain | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 3 | 17/10/2020 10h40 |
Recherche full backup edc17cp46 | hamada | Réparation & Programmation des calculateurs | 2 | 31/12/2017 18h54 |
recherche full backup EDC16U1 0281011847 | raptor911 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 0 | 01/11/2014 01h52 |
