11/07/2018, 00h00 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
peugeot 206 essence 1.1
bonjour a touse jai un souci avec une 206 essence 1.1 annee 1998 elle demarre pas jai changer les bougie verifier larrive dessence meme au start pilote elle demarre pas et jarrive pas a me conecter avec delphi ou wow ou pp2000 diag impossible avec le start pilote elle veu demarer mai rien apres jaimerai avec vos conseille es que le boitier papillon aurai causer se souci avec le star pilote elle aurai demarer ou le probleme c le relais double merci davance pour votre aide je suis coinser
11/07/2018, 09h24 | #2 |
Pouvoir de réputation: 66 |
control distrib
11/07/2018, 09h28 | #3 |
as tu essayer une bobine? est ce que le témoin MIL s'allume à la mise du contact?
un moteur sans rupteur c'est comme un vibromasseur sans pile,ça fait pas vibrer |
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | jassou (11/07/2018) |
11/07/2018, 10h47 | #4 |
salut: sans le diag, ca denient une devinette complexe ,l ami,
The Following User Says Thank You to felmo For This Useful Post: | jassou (11/07/2018) |
11/07/2018, 11h32 | #5 |
Pouvoir de réputation: 36 |
Slt,
test de compression cylindres,,
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: | jassou (11/07/2018) |
11/07/2018, 14h35 | #6 |
salut a touse jai tous controler le souci avec delphi ou wow et delphi ou actia multidiag et pp2000 impossible dacceder au calculateur et sur mes recherche jai appris que sur les 206 le calculateur lache jespere que c pas sa merci pour votre aide et reponse
11/07/2018, 14h46 | #7 |
Pouvoir de réputation: 172 |
elle est pas toute jeune la 206 !!!!!!! même nous avec l'age on lâche !!!!!!!!! cdlt
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | jassou (21/07/2018) |
11/07/2018, 14h49 | #8 |
contrôle ta prise diag, si ok = contrôle tes alims et masses calculateur moteur tu n'a pas dit si le témoin MIL s'allume à la mise du contact... ---------- Post added at 15h49 ---------- Previous post was at 15h48 ---------- et oublie pas de cliquer sur thanks en bas à droite pour ceux qui t'aide sinon tu va finir par te retrouver tout seul à chercher ta panne
The Following 5 Users Say Thank You to joss21 For This Useful Post: | fayssal2017 (12/07/2018), jassou (21/07/2018), rotax (11/07/2018), yann3 (11/07/2018), zenata (11/07/2018) |
13/07/2018, 13h19 | #10 |
alors cette 206 tu as trouver la panne???
The Following User Says Thank You to joss21 For This Useful Post: | jassou (21/07/2018) |
13/07/2018, 23h52 | #11 |
Pouvoir de réputation: 25 |
si t'arrives pas a te connecter au calculateur moteur commence par vérifier l'alimentation de celui ci
The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | jassou (21/07/2018) |
14/07/2018, 10h29 | #12 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Si c'est un calculateur Marelli et si l'anti-démarrage n'est pas désactivé la communication avec l'outil de diagnostic ne marche pas (c'est stupide mais ça existe sur PSA ancienne génération...) |
14/07/2018, 15h25 | #13 |
et puis le van,ne passe pas ou mal avec les multidiag
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | jassou (21/07/2018) |
21/07/2018, 00h14 | #14 |
bonjour a touse et merci davoir repondu demain je doi aller voir la 206 on ma di denlever le pluse de la baterie laisser une nuit puis brancher pp2000 a la prise obd puis brancher le pluse de la baterie sa fait un diag forcé jespere que c pas le calculateur
21/07/2018, 06h58 | #15 |
Pouvoir de réputation: 15 |
bonjour c'est ton bsm qui te joue des tours une partie du faisceau ne l'alimente pas
pin peugeot 207 essence 2012 | dybou | Transponder, code pin | 2 | 15/06/2017 10h07 |
immo off peugeot 406 essence | geniehex | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 02/09/2014 23h22 |
Immo off Peugeot 206 1.6L essence | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 12/03/2013 17h16 |
Peugeot 406 2.0 essence 16 v | memati | Peugeot, Citroën | 4 | 26/12/2011 10h22 |
