programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
13/08/2019, 09h35 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Plus de contact (allumage tableau de bord) sur Nissan Juke, après enlèvement baterri
J’ai un soucis avec une Nissan Juke de 2012, après avoir débranché la batterie. Lorsque je l’ai rebranché , après l’avoir recharger, je n’ai plus de contact dans ma voiture. Le tableau de bord ne veut plus s’allumer, lorsque j’appuis sur le bouton Start. Seule les clignotants et les feux de positions et de croisement qui fonctionnent. Avant d’avoir débrancher la batterie, tout fonctionner correctement. Le tableau de bord et la radio s’allumer normalement. J’ai contrôler tous les fusibles habitacles et moteur, tous est ok. On m’a dit que la voiture s’est déprogrammée et c’etait mis en sécurité. Comment réactiver et enlever cette sécurité. ---------- Post added at 08h34 ---------- Previous post was at 08h31 ---------- http://-et-changement-de-la-batterie.php ---------- Post added at 08h35 ---------- Previous post was at 08h34 ---------- http://www.fiches-auto.fr/articles-auto/entretien-automobile/s-435-entretien-recharge-et-changement-de-la-batterie.php |
13/08/2019, 09h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 118 |
Salutations il n'y a pas de manipulation spécial juste ton code radio à rentré
Part contre vérifie ton branchement certaine Nissan ont le plus a gauche |
The Following User Says Thank You to stephane For This Useful Post: | Gbi24 (13/08/2019) |
13/08/2019, 09h52 | #3 |
Pouvoir de réputation: 28 |
slt par hazar c'est pas le même system que sur clio 4 ?
un petit thank ca fait pas de mal |
The Following User Says Thank You to abdel93 For This Useful Post: | Gbi24 (13/08/2019) |
13/08/2019, 10h11 | #4 |
Merci Stéphane,
J’ai bien rebrancher la batterie dans le bon sens. Pour le code autoradio, je l’ai dans le bouquin. Mais le problème, j’ai le tableau de bord qui ne s’allume plus. Je regrette d’avoir débranché la batterie... ---------- Post added at 09h11 ---------- Previous post was at 09h08 ---------- Salut Abdel93, Je ne sais pas pour Clio 4, mais on m’a bien dit, que sur certains nouveaux véhicules, il ne faut jamais débranché la batterie, sans avoir mis une alimentation de secours sur l’allume cigare, afin de garder les paramètres en mémoire... |
13/08/2019, 10h23 | #5 |
ta regarder dans le manuelle si ya quelque chose par rapport a ca ?
13/08/2019, 10h38 | #6 |
13/08/2019, 10h51 | #7 |
Par contre, lorsque j’alimente le tableau de fusibles habitables ( juste à côté du tableau de bord), avec un fil + 12volt, tout s’allume normalement, le tableau de bord, l’autoradio, mais la voiture ne veut pas démarrer.
C’ Est à rien comprendre... Je conseille à tout le monde, de ne jamais débranché une batterie, sur les nouvelles voitures à clé main libre. ( sans Neiman) ---------- Post added at 09h51 ---------- Previous post was at 09h49 ---------- Voilà ce que l’on m’a dit : ATTENTION, sur de plus en plus de voitures modernes, le fait d'enlever votre batterie peut verrouiller la voiture et il se peut que vous ne puissiez même plus la démarrer ... Il s'agit d'un système de sécurité électronique, la clé ainsi que l'autoradio se retrouvent déprogrammées. Il vous faudra alors aller chez votre concessionnaire pour tout remettre dans l'ordre. En cas de changement de votre batterie, il faudra donc en parallèle brancher un générateur (ou même une simple pile 3(L)R12) qui remplacera la batterie le temps d'installer la nouvelle. |
The Following User Says Thank You to Gbi24 For This Useful Post: | derdour2019 (13/08/2019) |
13/08/2019, 12h06 | #8 |
Pouvoir de réputation: 172 |
c'est une boite auto ou manuel ??? Le diag complet ????
13/08/2019, 22h26 | #9 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu recode ta clé avec fvdi par exemple
tu n'as plus de contacte,mais les valises doivent passer. chez bm,c'est un peut pareil,si tu met un booster,ca met la voiture en mode violation,il faut passer ista pour en sortir ou attendre 24h |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Gbi24 (13/08/2019) |
13/08/2019, 23h46 | #10 | |
C’Est une boîte manuelle.
---------- Post added at 22h46 ---------- Previous post was at 22h45 ---------- [QUOTE=zebulons;714127]Salut à tu essayé avec une autre batterie ou des câbles ---------- Post added at 00h44 ---------- Previous post was at 00h39 ---------- Citation:
Le problème est survenu, juste quand j’ai débranché la batterie. |
13/08/2019, 23h58 | #11 | |
J’ai déposé le véhicule chez Nissan. Il on réussi à reprogrammer les 2 clés, mais apparemment, la centralisation à distance ne fonctionne plus avec les 2 clés, le véhicule s’arrêterait de temps en temps et il y’aurai un code défauts qui ne comprennent pas.... C’ Est bizarre ce qu’il m’ont dit..... De plus, le gars me dit, vous êtes sûre que vous n’avez pas fait un arc électrique, en inversant les bornes de la batterie !!!!! Je l’ai remis en place direct. Si il y’ a quelques soit de grillé, parce que vous avez fais volontairement un court circuit, sa va très mal se passer. Ensuite, le gars me dit non, je ne pense pas que le problème vient de là. Et je lui réponds, si vous insinuez que la Bcm est grillé, vous n’aurais pas pus reprogrammer les 2 clés..... Mais c’ Est quand même bizarre, qu’ils savent reprogrammer les 2 clefs et que la centralisation ne fonctionne plus et que le véhicule démarre et s’arrête Tout seul ???? C’ Est la première fois que j’entends ce problème là ? Qui a déjà rencontrer ce problème là ? |
14/08/2019, 00h22 | #12 | |
Pouvoir de réputation: 82 |
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to ecutech For This Useful Post: | Gbi24 (14/08/2019) |
14/08/2019, 06h34 | #13 |
Pouvoir de réputation: 22 |
vérifier les fusibles à l'intérieur de la cabine
un problème connu dans cette machine |
The Following User Says Thank You to nastradini For This Useful Post: | Gbi24 (13/09/2019) |
14/08/2019, 07h54 | #14 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Sûrement calculateurs qui ne se réinitialisent pas très bien. Tu as bien attendu les 10 min après avoir couper le contact pour le remplacement de la batterie ? Il n’y a pas un fusible principale à côté de la batterie ? |
The Following User Says Thank You to david069b For This Useful Post: | Gbi24 (14/08/2019) |
14/08/2019, 11h44 | #15 | |||
C’ Est une Nissan Juke de 2012 (diesel)
---------- Post added at 10:39 AM ---------- Previous post was at 10:37 AM ---------- Citation:
Fusible moteur et habitacle ---------- Post added at 10:42 AM ---------- Previous post was at 10:39 AM ---------- Citation:
Pourquoi, il fallait attendre 10 minutes, avant de débranché la batterie ? Jamais entendu ça. ---------- Post added at 10:44 AM ---------- Previous post was at 10:42 AM ---------- Citation:
Tous les fusibles ont été vérifiés |
nissan juke | karera 1 | ABS, ESP, DSC | 4 | 23/05/2019 10h38 |
code nissan juke | boc | Autoradio et Navigateur GPS | 11 | 02/06/2018 13h07 |
scenicII pas de contact d'allumage | leraj | Renault, Dacia, Nissan | 7 | 24/12/2014 07h36 |
probléme tableau de bord aprés immo off EDC15C2 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 8 | 25/01/2014 17h32 |
