24/08/2017, 18h07 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
virgin sagem S2000rpm clio 1.2
slt les amis TE, je viens de sortir de la gallere de la resine sur 2 sagem S2000rpm d'une clio 1.2 essence. je voulais faire un swap de l immo mais je prefere tester un vierge. si une ame charitable peut m en passer un teste OK.
merci d avance. |
24/08/2017, 19h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 46 |
Si vraiment toutes les ref des deux ecu sont exactement les mêmes alors le swap des eeproms est ok Sinon pour le vierge tu peux le faire avec Immo Universal decoding ou Immo tool service Je l'ai fait pour plusieurs sagem rpm 2000 d'espace 4 et laguna 2 et ca toujours fonctionner |
24/08/2017, 20h55 | #3 |
j ai ces 2 calculateurs:
S2000rpm ref piece renault 8200153834 8200187028 21646877-6 INF.MOD.:A 1347 242999 l'autre S2000rpm ref piece renault 8200153834 8200187028 21646877-6 INF.MOD.:A 2042 255374 sont ils swapables? merci |
24/08/2017, 22h00 | #4 |
Non si c'est pas exactement exactement les mêmes ref je pense que non
Fais une lecture de l'eeprom et poste ca ici pour qu'on te fasse le vierge ou essaye avec les logiciels dont je t'ai parler plus haut ---------- Post added at 23h00 ---------- Previous post was at 22h57 ---------- Je sais pas si la dernière ref qui est différente est importante vu que les refs fabricants et constructeur sont les mêmes Sinon essaye et au pire si ça marche pas ba essaye le vierge |
25/08/2017, 00h53 | #5 |
mon IUD est virussé
si qlq1 peut me faire un vierge clio 2 1.2 essence. merci |
The Following User Says Thank You to sharediag For This Useful Post: | eddymoul (13/11/2020) |
25/08/2017, 09h28 | #6 |
Pouvoir de réputation: 17 |
voila votre vierge j'ai aussi ajoute un archive en off pour s2000RPM Renault . si vous voulez le teste (non teste, d’ailleurs j'ai jamais réussi a faire off sur ce type de calculateur monte sur renault ,un ami ma dit que sa marche svp teste le si vous avez du temps , et rapporte le résultat) |
25/08/2017, 09h29 | #7 |
quelqu'un pour m aider .mon immodecoder est virussé.
25/08/2017, 10h13 | #8 |
que des 0 dans le vierge
25/08/2017, 10h14 | #9 |
avec immo universal quand tu fait un vierge pour ce type d'ecu il te fait un fichier rempli uniquement de 0 partout. Si tu veux un vierge essaye de mettre des 0 sur tout le dump |
The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | sharediag (25/08/2017) |
25/08/2017, 10h18 | #10 |
merci pour m avoir eclairé.
25/08/2017, 10h27 | #11 |
Oui que des 0 cest normal et ok, test
25/08/2017, 10h47 | #12 |
j ai essaye d ecrire par le biais de le cable pince avec l upa mais en verifiant il y a une certain zone qui n est pas zeroée.
dois je dessouder la 95080? merci |
25/08/2017, 10h57 | #13 |
moi aussi jai fait a la pince avec upa usb et il restait un peu de valeurs non effacer a la fin
tes valeurs non effacer sont a la fin cest ca ? ten as beaucoup? moi jen avais pas beaucoup et cela a fonctionner |
25/08/2017, 10h58 | #14 |
dessoudez le 95080
ce mieux et plus sécurise pour n'a pas change de bits et testez le off svp |
25/08/2017, 11h03 | #15 |
Test comme ca je suis quasiment sur que cela va fonctionner et pour le off il y a aussi une broche de l'ecu a couper
un off n'est pas necessaire si cest juste pour changer le calculateur |
immo off kankoo sagem s2000rpm | jlemarechal | Immobilizer dumps/solutions | 16 | 14/09/2017 00h56 |
sagem s2000rpm clio II 1.2 | sharediag | Vente, Achat, Echange | 0 | 19/08/2017 23h02 |
Galletto v54 et sagem s2000rpm renault | progdebutant | Flasheur de calculateur | 1 | 15/08/2016 17h58 |
Immo off ECU SAGEM S2000RPM clio 1.2 | ahmed_ahmed | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 14/12/2015 11h16 |
Lecture flash sagem S2000rpm. | Ben29200 | Programmeur de chip | 4 | 03/10/2013 18h45 |
