25/04/2019, 20h45 | #1 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Problème range rover 322
Slt à tous j'ai un soucis sur un range d un ami y a pas de démarreur du coup y ne démarre pas en default j'ai
p1602 0anne d antidemarrage ews code de démarrage dans eeprom défectueux j'ai effacer j'ai plus démarrer après plus de démarreur.. |
25/04/2019, 20h50 | #2 |
Pouvoir de réputation: 38 |
Salut ta tester synchro ews dme?
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post: | akasa67 (25/04/2019) |
25/04/2019, 20h57 | #3 |
Slt non je ne connais pas tous cela j'ai jamais eu de cas si je comprend bien la clé et shyncro au boîtier et également au DDE4 mais il me semble que le transpondeur de sa clé et en pierres enfin pas une bobine comment sa peu foutre le bordel et ce qui a un relais dans ce fameux ews..
25/04/2019, 21h03 | #4 |
le 322 c’est un bordel lool c’est du bm e53 ews dde4 et le relais bleu qui est vers le calculo transfert Le ews et le boîtier immo box en quelques sortes Il fau qu’il soit synchro avec dde4 pour déverrouiller immo Les synchro se foire avec des chutes de batterie par exemple
25/04/2019, 21h08 | #5 |
Sais se que j'ai vue sous le cache calculateur de boîte et le DDE et un relais bleu aussi donc si bague OK clé normalement ne bouge jamais pourquoi y demarrerai que de temps en temps..
25/04/2019, 21h23 | #6 |
Prêtre ews douteux ou faisceau j’ai eu aussi le cas sur cosse cède + il y a une ptite connectique jaune qui était peter et me coser des beug immo mais je ne me souviens plus exactement ce que sa me fesait lool
Sa date jéte peu être un oeuil par la De souvenir le ews est vers le levier de vitesse sur l322 ---------- Post added at 20h23 ---------- Previous post was at 20h21 ---------- Essai de relever dtc ews et dde4
25/04/2019, 21h24 | #7 |
Y on bricoler après l antenne y me dit sais pas lui le récepteur je pense déjà mettre un autre et ressayer avec une bonne batterie puisque pas de off la dessus a priori..
25/04/2019, 21h33 | #8 |
Pas de off là dessus
Jdoit avoir https://www.ecutool.com/BMW-EWS2-EWS...ATOR_7875.html Qui traîne dans un tiroir mais jamais tester sur land Si je remet la main dessus jte l’envoi si tu veux essayer Après si tu n’as pas action démarreur soit relais bleu hs soit synchro foireuse et me semble de souvenir aussi qu’une alim ews vien du contacteur de p de la boîte à confirmer sur shéma
25/04/2019, 22h04 | #9 |
A priori la panne et venu aléatoirement jusqu'à ne plus démarrer j'ai un doute quand même sur le relais bleue etc au pire des cas si c'est pas un fil c'est l immobox ews quoi qui fou le bordel je n'est aucun schémas de ce model là l322 en moteur 3l bm
25/04/2019, 22h08 | #10 |
J’ai tou ce kil fau mais jpeu pas upload mon débit internet est catastrophique lool
Appel moi demain soir jte prépare une clef usb dans le week-end et jte poste tout sa
25/04/2019, 23h35 | #11 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Salam
https://www.landroverweb.com/.../Man...20L322%20Range... ---------- Post added at 22h35 ---------- Previous post was at 22h33 ---------- https://www.landroverweb.com/Pdf-fil...ge%20Rover.pdf
The Following 4 Users Say Thank You to zenata For This Useful Post: |
25/04/2019, 23h49 | #12 |
Merci l ami je vais jeter un œil à tous sa..
Range rover tdv8 problème dtc | merco97@yahoo.fr | Réparation & Programmation des calculateurs | 0 | 24/08/2017 14h22 |
Problème de démarrage aléatoire Range Rover Sport 2007 | danyparis | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 5 | 06/07/2016 22h50 |
Range rover /land rover / jaguar key learning device by obd ii 2010-2015 | MICHOU13 | Vente, Achat, Echange | 1 | 02/11/2015 22h28 |
probleme demarrage range rover sport tdv8 2010 | bigbossg | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 36 | 18/06/2013 20h58 |
probleme radio range rover | foulques | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 07/06/2013 16h10 |
