19/07/2019, 20h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Immo off
bonjours a la suite d'un calculateur brûler siemens sid 804 c3 1l4 hdi peut être remplacer par un siemens sid 804 ford fiesta 1l4 2cla ou un sid 806 Citroën c2 1l4 merci pour vos réponses
19/07/2019, 21h23 | #2 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Slt il faut mettre le même réf et tu zap eprom
M
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | VISVAL (19/07/2019) |
19/07/2019, 22h15 | #3 |
Immo off
19/07/2019, 22h47 | #4 |
Voilà ta tout compris
19/07/2019, 23h34 | #5 |
Immo off
salut le katg ne lie pas sak-c167cs-lm je peut retire la 29f400bb e eeprom du vieux est les ressouder sur le nouveau calculateur ou alors quelle matos le fait merci
20/07/2019, 07h08 | #6 |
Slt oui tu peut dessouder et remettre sur le nouveau
The Following User Says Thank You to garageducentre For This Useful Post: | VISVAL (20/07/2019) |
20/07/2019, 07h41 | #7 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Salut tu peut utiliser le v54 voila le pinout, accompagner d'une variante pour le boot
The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | VISVAL (20/07/2019) |
20/07/2019, 18h45 | #8 |
immo off
salut merci pour la photo mais je voit pas bien les couleurs jais essayer avec ce model mais erreur de lecture merci un petit tuto serais bien venue merci a vous
20/07/2019, 19h04 | #9 |
fgtech ne gère pas l’alimentation, tu dois le faire manuellement
tu met le boot, tu alimente ensuite l’ecu en 12v et tu enlève le boot |
21/07/2019, 00h22 | #10 |
Immo off
salut arrive pas a lire avec fg je vais dessouder la 29f400 est eprom est ressouder sur le nouveau cela doit démarre la voiture merci
23/07/2019, 02h53 | #11 |
immo off
salut un membres peut faire un off sur se sid804 Citroën c3 je joint les fichier 29f400bb 93c56 attend vos réponses merci
23/07/2019, 05h13 | #12 |
Pouvoir de réputation: 55 |
Voila un OFF sur la flash, je n'ai rien trouvé pour le faire sur l'eep. en MP.
https://diagrepaauto.fr |
23/07/2019, 08h51 | #13 |
Pouvoir de réputation: 10 |
si cela vous est utile....Vierge flash+e2p
The Following User Says Thank You to rachid72 For This Useful Post: | VISVAL (23/07/2019) |
23/07/2019, 15h47 | #14 |
Immo off
