Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
20/07/2019, 13h10 | #1 |
Pouvoir de réputation: 18 |
nettoyage composant electronique
bonjour j'ai la carte mere de mon macbook qui est oxydé (j'ai fait tombé du café sur l'orcdi).
Je peut la nettoyer au ultra son? Vous procédez comment? Merci |
20/07/2019, 13h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt non t fou lol nettoyant contact partout et laisser secher répéter l opérations
20/07/2019, 14h03 | #3 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Frotte avec une petite brosse anti statique. Comme une brosse à dents!!
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h03 ---------- Previous post was at 13h01 ---------- ça fonctionne pas trop mal Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
20/07/2019, 14h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 37 |
Salut tu peux utilisé de l'alcool isopropylique (ou de l'alcool médical 90°).
Vérifie les continuité des circuits qui semblent abîmés et refais les si besoin à l'étain ou au fil, après avoir gratté la couche de vernis. |
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | skikdi13 (21/07/2019) |
20/07/2019, 15h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 6 |
salut tt le monde
A mon avis le nettoyage à l'alcool est déconseillé. son aspect faiblement huileux peut faire passer un film très fin sur la carte mère et par conséquent ça peut isoler qlq contacts électriques. donc il faut utiliser un diluant ayant un haut pouvoir volatil. moi dans de pareils cas j'utilise un diluant commercialisé chez nous sous le nom de "Jupiter" et se vend dans les magasins de droguerie . et c'est formidable. résultat 100/100 garanti |
The Following User Says Thank You to ayach For This Useful Post: | skikdi13 (21/07/2019) |
21/07/2019, 15h28 | #7 |
merci à tous j'avais utilisé le nettoyant electronic facom mais il laisse beaucoup de résidu
21/07/2019, 15h45 | #8 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, L’alcool isopropylique est utilisé pour le nettoyage des cartes electroniques et ne pose aucun probleme. L’alcool medical je ne sais pas par contre Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to gary01 For This Useful Post: | anmapi (22/07/2019) |
21/07/2019, 18h38 | #9 |
Pouvoir de réputation: 42 |
Bonsoir ayach,
De quelle base documentaire, tire tu ces conclusions? Je n'ai pas connaissance de la teneur de résidus gras dans l'alcool. le nettoyage à l'alcool est déconseillé. son aspect faiblement huileux peut faire passer un film très fin sur la carte mère et par conséquent ça peut isoler qlq contacts électriques
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | charaf eddine (25/07/2019) |
21/07/2019, 21h29 | #10 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Bonsoir, quel que soit le produit employer il restera toujours un dépot sous les composants
et KF commercialise le F2 qui laisse un dépot gras lubrifiant mais aussi un nettoyant contacts sec. le problème du café c est le sucre et l eau est plus approprier pour l enlever |
22/07/2019, 00h41 | #11 |
bonsoir
pour l'utilisation de l'alcool isopropylique je ne sais pas. mais l'alcool de pharmacie (généralement le méthanol ou l'éthanol ) me laissait des résidus sur le PCB. c'est par expérience. un aspect faiblement huileux et une blancheur une fois volatilisé. mais l'essence que j'ai cité plus haut était superbe pour le nettoyage. bon solvant et très volatil. |
22/07/2019, 05h21 | #12 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Du sitosec sa va bien aussi
on a tous besoin des un et des autres |
22/07/2019, 10h07 | #13 |
Pouvoir de réputation: 11 |
salut pour nmoi l'isopropyl est bon
cdl |
22/07/2019, 10h49 | #14 |
Salut, aucun problème pour l’alcool isopropylique, et pour l’alcool médical ben c’est tout simplement la même chose :
https://www.materielmedical.fr/A-100...-2-litres.aspx Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Nettoyage à l'hydrogène | peymot | Automobile en général | 8 | 26/10/2018 11h58 |
Composant électronique a posséder pour l'électronique auto | abdel77 | Electronique | 2 | 11/03/2018 13h30 |
cherche composant electronique | soustourou | Electronique | 2 | 07/01/2017 19h23 |
exemple de nettoyage EGR | yassinallioui | Automobile en général | 1 | 16/10/2016 00h16 |
composant electronique ??? | mecano70 | Electronique | 6 | 03/06/2010 10h41 |
