03/06/2019, 16h23 | #31 |
Pouvoir de réputation: 0 |
The Following User Says Thank You to Dorvel For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/06/2019) |
03/06/2019, 17h19 | #32 |
Le logiciel du VAS5054 date de 2008 2.23.0.5
07/06/2019, 22h15 | #33 |
Pouvoir de réputation: 18 |
08/06/2019, 07h56 | #34 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Mp envoyé Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
18/06/2019, 17h40 | #35 |
J'ai installé ODIS 2.0.2 et tout fonctionne. Merci pour votre aide.
Comment on peut voir le pourcentage de colmatage du FAP sur ODIS? Et aussi l'etat des 4 injecteurs? Merci d'avance. |
The Following User Says Thank You to Dorvel For This Useful Post: | Alessiapia14 (19/06/2019) |
19/06/2019, 08h21 | #36 | ||
Plan de contrôle , taux de suie .si tu as le défaut taux de suie trop haut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 07h21 ---------- Previous post was at 07h18 ---------- Citation:
Groupe 13 sur vcds ,sur odis faut que je cherche , mais j’ai pas de Vv cette semaine à dispos Pas de clic thanks, pas de clic réputations, pas d’aide!!
22/06/2019, 15h40 | #37 |
On ne peux pas faire le diag normal avec odis seulement l'autodiag.
Du coup on ne peux pas faire l'apprentissage des butées pour les volets de chauffage. Je me trompe? |
22/06/2019, 15h53 | #38 | |
Tu as diag normal en seconde catégorie, Tu clique sur le calculateur concerné et apres tu peu faire un contrôle sur ton éléments normalement de mémoire Pas de clic thank's, pas de clic réputations, pas d'aide !!
22/06/2019, 19h56 | #39 |
Sur le deuxieme on peut pas faire d'apprentissage de butée et pour le diag il faut des vrais codes non?
22/06/2019, 20h11 | #40 |
C’est le premier autant pour moi , il faut connecter au véhicule et à internet tu fais sans ordre de réparations ensuite ça scan et tu va dans les calculateurs tu aura le schéma de ton bus ce pas en rouge on pas de problème tu clic dessus droit tu pourra faire des contrôles
23/06/2019, 20h00 | #41 |
Le premier se connecte a vw et donc comme c'est un clone affiche erreur connection.
The Following User Says Thank You to Dorvel For This Useful Post: | Alessiapia14 (23/06/2019) |
23/06/2019, 20h56 | #42 | |
Tu clic annuler , j'ai un clone version 5.1.5 odis ça fonctionne !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
25/06/2019, 14h45 | #43 |
Tu as raison alessiapia14 je ne mettais pas assistant de depannage du coup tout restait grisé. Tu as deja fait l'apprentissage d'une nouvelle batterie sans qu'elle soit d'origine genre VARTA? QUel code il faut mettre?
28/06/2019, 19h54 | #44 |
vas 5054a pas de com avec véhicule
Le code est sur ta batterie ?
Quelle est la marque de ta batterie ? Pas de clic thank's, pas de clic réputations, pas d'aide !! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
01/07/2019, 00h54 | #45 |
C'est une VARTA 70 Ah 760A Silver dynamic AGM.
Mais dans odis il n'y a pas cette batterie. |
The Following User Says Thank You to Dorvel For This Useful Post: | Alessiapia14 (10/10/2019) |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Que peut-on faire avec wow ou Delphi ? Et avec quel véhicule? | turock02 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 14 | 12/05/2016 16h21 |
clip qui refuse la comunication avec quelque vehicule | electro_bordeaux1 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 19 | 04/06/2014 21h53 |
VCI avec DiagBox v7.28 Communication impossible avec le véhicule !!! | autos.diagnostic | LEXIA, PP2000, DiagBox | 25 | 26/01/2014 12h01 |
Problème connexion avec le véhicule | blue_bird | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 04/12/2012 10h24 |
Vas 5054a | autoprog66 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 20/02/2010 14h34 |
