24/05/2012, 19h24 | #16 |
Pouvoir de réputation: 0 |
le problème et sur le câble obd
08/12/2013, 17h55 | #17 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Bonsoir , est il possible d'avoir le schéma pour branché les 4 files de USB sur Actia multidiag
09/12/2013, 11h19 | #18 |
Schéma cable usb Actia multidiag
Bonjour a tous,voila j'ai un probleme de VCI actia qui ne s'allume pas ,aprés controle j'ai remarquer que le petit cable USB n'etait pas bien conçu ,j'ai envis de changer le cable directe mais me reste un petit probleme, sur USB y a 4 files et sur la VCI y a 9 files,donc me faut un schema de branchement,voici la photos
09/12/2013, 11h47 | #19 |
28/03/2016, 09h08 | #20 |
Pouvoir de réputation: 26 |
je déterre le post
les couleurs a cablés sont vert sur vert blanc sur blanc pour les données noir usb sur maron du diag pour la masse rouge sur rouge pour l alim les autres fils ne sont pas necessaire |
02/02/2019, 09h26 | #21 |
Pouvoir de réputation: 7 |
salut mes frères pour moi aussi j'ai recu une interface actia original vci2 bluetooth mais quand je meter dans pc il ne détecte rien il ya une visible avec mon probleme ??
02/02/2019, 11h25 | #22 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut faut installer le drivers ?
01/07/2019, 02h19 | #23 |
Bonjour messieur,
J'ai galeré pendant plusieurs jours pour la même panne. Il s'agissait du cable usb. Je l'ai changé et plus de problème. Certaine interface chinoise à bas coup ne se prenne pas la tête quant à la qualité des cables. C'est connu a Xchenzen en chine tu as tous les prix pour le même matos. Pas cher et bien ca n'existe pas. |
01/07/2019, 05h32 | #24 |
Pouvoir de réputation: 33 |
pour infos
parfois quand la led reste rouge c est un probleme firmware.. il y avait un petit soft"flash vci " je crois que j avais utilisé apres ca ca repartait impeccable |
01/07/2019, 06h35 | #25 |
Salut pour le problème de usb sur vci 1 jaune et bleu tout est sur la collection de fantômel photo du branchement d un câble usb en direct
01/07/2019, 07h45 | #26 |
04/09/2019, 08h45 | #27 |
bonjour les amis moi j'ai le même problème je pense avoir trouvé mon ordi est en 64giga et actia fonctionne en 32giga est possible que mon problème vienne de la ?
merci beaucoup |
04/09/2019, 11h36 | #28 |
Pouvoir de réputation: 22 |
Salut steb faut un peu plus d info de ton multidiag clone ou original couleur jaune noir ou gris noir existe original uniquement
là led de ta sonde s allume ou pas de quelle couleur Système d exploitation ? A tu toucher au flash ou fait une update en ligne ? |
04/09/2019, 13h56 | #29 |
Salut,vci1 jaune bleu 32 bits, vci2 grise noir 32/64 bits
04/09/2019, 14h35 | #30 |
salut oui dsl pour les infos donc vci1 jaune et bleu en clone
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
Actia multi-diag | eCU25 | Automobile en général | 4 | 18/02/2011 23h14 |
Actia Multi diag | tordu | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 0 | 16/11/2009 15h51 |
actia multi diag | baste59 | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 7 | 01/07/2009 10h24 |
