31/07/2020, 22h01 | #16 | |
Pouvoir de réputation: 8 |
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | zenata (31/07/2020) |
31/07/2020, 22h13 | #17 |
Pouvoir de réputation: 172 |
Le soucis , pas de trappe d’accès a la jauge , il faut faire dépose
reservoir . Je vais essayer de faire un convoyeur par le haut de la carrosserie je trouve pas de tuto avec les dimensions exacts avant d'attaquer avec la disqueuse
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Fatalb44 (31/07/2020) |
31/07/2020, 22h33 | #18 | |
Pouvoir de réputation: 60 |
Pourquoi tu gave pas avec une pompe en externe sur un bidon en 12v directement dans le pot du filtre à gasoil |
The Following 4 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
31/07/2020, 23h20 | #19 |
afin que mon post soit utile pour tous
Revue technique automobile Mercedes-Benz Classe A: Schémas électriques http://www.mercamanu.com/sch_eacute_...iques-468.html
01/08/2020, 11h07 | #20 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Salut, j'en ai un de secours original,
Si J'ai'le temps je le cherche dans mon stock au dépôt ce week-end , tu veu un lecture full ?? Pas de clic thanks pas de clic du réputations pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zenata (01/08/2020) |
15/08/2020, 19h36 | #21 |
bonsoir
enfin , le moteur tourne pendant 5 mn , puis coupe - défaut injecteur n°3 je permute les injecteurs , le défaut ce déplace sur le cylindre ou j'ai permuté . Le soucis viens de l'injecteur c'est sure ma question est ce que le calculo (diag) remonte le défaut de l'injecteur : - a cause du débit ou retour gaz oil de l'injecteur qui est mauvais ????? OU - a cause d'un soucis composant électrique (bobine) de l'injecteur ?????? merci ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- aussi , sur ce modèle pas de pompe de gavage uniquement poire d’amorçage
17/08/2020, 17h10 | #22 | |
Salut zenata, Change l'injecteur si ton défaut de déplace tu as pas un tuyau de retour poreu ou la poire ? Pas de clic thanks pas de clic sur réputations pas d'aide !!
The Following User Says Thank You to Alessiapia14 For This Useful Post: | zenata (17/08/2020) |
31/08/2020, 07h27 | #23 |
Salut zenata ,
Alors dès nouvelles mon frère ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
31/08/2020, 08h42 | #24 | |
-P1330 Commande de démarreur permanent mais j'arrive a lancer le démarreur ????? C'est le relais plastique de démarreur qui n'est pas d'origine mais le défaut n'entrave pas le fonctionnement concernant le moteur , retour au ferrailleur il est pas bon , il fume beaucoup par le bouchon de remplissage d'huile une vrai poisse cette w168
31/08/2020, 10h01 | #25 |
Si il fume c est sûr pas normal faut changer le relais aussi
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 09h59 ---------- Peut un problème de msm aussi Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Virgin pour Mercedes HMF ECU W168 A-Class | navatar | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 27/02/2018 19h35 |
MB class W168 A160 probleme rate moteur et acceleration | The_devil_Withe | Mercedes Benz | 7 | 02/01/2016 17h45 |
Sos immo vierge uce benz a class w168 | socrate | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 05/09/2015 20h16 |
clé mercedes w168 170 cdi | djspike | Vente, Achat, Echange | 0 | 06/02/2015 16h06 |
mercedes W168 170 CDI | djspike | Mercedes Benz | 0 | 12/05/2014 16h32 |
