26/09/2020, 08h42 | #976 | |
Pouvoir de réputation: 48 |
Tu as quoi exactement comme VCI ? De quand date-elle ? très vieille ? Avec quel diagbox tournait cette VCI jusqu'à présent ? Elle ne doit pas être détectée en UMDF, mais en multi-instance. |
30/09/2020, 10h14 | #977 | |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salut Boris93600, désolé pour la réponse tardive, j'ai pris les photos que tu m'a demander elle tournait sur la version 7.36 ou 7.68 quelque chose comme sa |
30/09/2020, 11h36 | #978 |
Pouvoir de réputation: 31 |
c'est une PPI existe seulement en originale ,mise à jour automatique de firmware .
Veuillez donner suite à votre diag et à la résolution du problème !! un petit merci ne coûte rien . |
The Following User Says Thank You to adiago For This Useful Post: | boris93600 (04/10/2020) |
03/10/2020, 00h51 | #979 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Remerciements et demande d'aide
Pour ce qui est de l'investissement, vous pouvez y allez les yeux fermés. Réponse quasiment immédiate, liens fonctionnels. Amine fait un taf de pro et de confiance. Pour ce qui est du logiciel, je ne peux pas l'installer... Ordinateur avec windows 10 32bit, 8go de ram reconnu. Le problème c'est qu'à l'installation le logiciel refuse car il demande 2Go de ram et windows en met que 1,89go d'utilisable... Si quelqu'un a une solution je suis preneur (j'ai déjà essayé de modifier la quantité de ram au démarrage et dans le msconfig...) Pour moi il n'y a qu'un moyen c'est de contourner cette histoire des 2Go obligatoire je pense... Merci de votre aide |
03/10/2020, 07h35 | #980 | |
Tu as quoi comme carte carte graphique ? Un logiciel en particulier t'oblige à rester en 32bit ? Tu es à quelle version de win10x86 ? 1903 ? 2004 ? |
03/10/2020, 10h34 | #981 |
Windows 10 famille 2004 (19041.508) Carte graphique intel HD graphics (ven_8086&dev_0f31&subsys_390517aa&rev_0e) J'ai besoin de rester en 32 car a priori actia multidiag 2018.3 et canclip v200 ne fonctionne pas en 64... ? Sur le pc j'ai besoin d'avoir canclip renault, actia multidiag 2018.3, Delphi 2017.r3, diagbox v9.68... Merci |
03/10/2020, 11h41 | #982 | |
Si tu as un bon gros SSD (ou 2), je te conseille un double OS x86+x64. Pour ta RAM, voici un exemple de problème qui sera parlant : ------------------ System Information ------------------ Time of this report: 3/16/2016, 20:54:48 Machine name: LENOVO-PC Operating System: Windows 10 Home 64-bit (10.0, Build 10240) (10240.th1.160104-1507) Language: English (Regional Setting: English) System Manufacturer: LENOVO System Model: 80G0 BIOS: A7CN44WW Processor: Intel(R) Pentium(R) CPU N3540 @ 2.16GHz (4 CPUs), ~2.2GHz Memory: 8192MB RAM Available OS Memory: 8076MB RAM Page File: 5488MB used, 5602MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: 11.2 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled Miracast: Available, with HDCP Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported DxDiag Version: 10.00.10240.16384 64bit Unicode --------------- Display Devices --------------- Card name: Intel(R) HD Graphics Manufacturer: Intel Corporation Chip type: Intel(R) HD Graphics DAC type: Internal Device Type: Full Device Device Key: Enum\PCI\VEN_8086&DEV_0F31&SUBSYS_390517AA&REV_0E Display Memory: 1792 MB Dedicated Memory: 64 MB Shared Memory: 1728 MB Current Mode: 1366 x 768 (32 bit) (60Hz) Monitor Name: Generic PnP Monitor Monitor Model: unknown Monitor Id: AUO40EC Native Mode: 1366 x 768(p) (60.016Hz) Output Type: Internal Driver Name: igdumdim64.dll,igd10iumd64.dll,igd10iumd64.dll,igd umdim32,igd10iumd32,igd10iumd32 Driver File Version: 10.18.0010.4276 (English) Driver Version: 10.18.10.4276 DDI Version: 11.2 Feature Levels: 11.0,10.1,10.0,9.3,9.2,9.1 Driver Model: WDDM 1.3 Graphics Preemption: DMA Compute Preemption: Thread group Miracast: Supported Hybrid Graphics GPU: Integrated |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | Diagbob71 (03/10/2020) |
03/10/2020, 12h10 | #983 |
Pouvoir de réputation: 6 |
Vraiment au top cette version !
Une seule chose qui manque c’est le JDD (Journal des Défauts), sont retour est bientôt prévu avec un correctif ? |
03/10/2020, 13h19 | #984 |
Veuillez connecter VCI
Diagbox 9.68 installé sans soucis, activation nickel. UAT désactivé et Windows Defender supprimé Diagbox démarre lorsque je branche la VCI elle clignotte mais rien ne se passe et le message veuillez connecter VCI reste affiché Ma VCI est full chip Qualité PCB Conseil Lexia Lexia3 PP2000 Plein Puces Avec Diagbox V7.83 Lexia 3 Firmware No.921815C DiagnosticTool Une idée ? Elle fonctionne parfaitement avec un Diagbox 7.83 en VM XP. Merci pour votre aide ! |
03/10/2020, 13h32 | #985 | |
Au post 1036 de cette discussion Boukrama a mis un lien, tu peux y télécharger directement le package d'installation des pilotes. Sinon, tu l'as aussi dans le dossier extra de ton installation diagbox . |
03/10/2020, 23h25 | #986 |
Hi,
I got the activation code, everything is fine. Thanks! |
04/10/2020, 05h54 | #987 | |
Si tu utilises win10x86, tu ne dois pas dépasser la version de mise à jour 1903. Il y a une incompatibilité des xml security utilisés par cette version de diagbox. Pas de problème pour les autres versions de windows. |
The Following User Says Thank You to boris93600 For This Useful Post: | adiago (04/10/2020) |
04/10/2020, 14h15 | #988 |
The Following User Says Thank You to gefrommarseille For This Useful Post: | boris93600 (04/10/2020) |
05/10/2020, 18h16 | #989 |
Pas d’info pour le jdd ?
05/10/2020, 22h19 | #990 |
Est ce que le logiciel fonctionne bien sur windows 7 32bits ? Merci |
instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 141 | 28/12/2020 17h49 |
MrRorry's diagbox | thedarkman | LEXIA, PP2000, DiagBox | 125 | 08/04/2019 06h59 |
