S'inscrire | FAQ | Membres | Groupes sociaux | Donate | Recherche | Messages du jour | Marquer les forums comme lus |
programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
11/10/2020, 14h40 | #1 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Problème demarrage megane 4
je fais face a un probleme sur megane 4 retour de vol tout a été remis en ordre les cartes ont été apprises désormais j'ai le message tourner volant + start qqn pourrait il me dire d'ou sort l"alimentation du verrou colonne idéalement un schéma complet vin si besoin dispo merci à tous |
11/10/2020, 14h51 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut, regarde bien qu’il n’y a pas de confusion sur la prise du verrou.
également si le capot plastique du verrou a été ouvert alors que le verrou est actif alors il est verrouillé mécaniquement car la tige plastique intégré au capot est sorti du logement, il faut le réarmer et le fermer Dernière modification par bkprog13 ; 11/10/2020 à 14h55. |
11/10/2020, 16h23 | #3 |
Pouvoir de réputation: 27 |
envoie le vin en MP ..et le schema que tu as besoin
La vrais vie est dans le partage expérience. Clip/DDT2000/VAG COM /FGTECH OFFICIEL/ |
The Following User Says Thank You to profrenault For This Useful Post: | Pelican (12/10/2020) |
12/10/2020, 21h16 | #4 | |
j'entends bien le relais dans le bcm claquer quand j'apppuie sur le bouton start |
12/10/2020, 23h09 | #5 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Hi
if you have renault link 1.87 try to reprogram your (verro) good luck |
13/10/2020, 09h14 | #6 |
Pouvoir de réputation: 10 |
Salut l'ami,
J'ai eu le même problème sur Clio 4 (Tourner volant + START) Verrou de colonne était HS |
13/10/2020, 20h50 | #7 |
Pouvoir de réputation: 30 |
Bonsoir
ta colonne est verrouillé ou pas ? Au clip tu as des DTC? La vis du verrou de colonne est elle bien serré (pas à gauche) ? |
13/10/2020, 22h53 | #8 |
Elle est bien verrouillée
13/10/2020, 23h36 | #9 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
sacrifier un émulateur de verrou Nissan Renault peut lever le doute
14/10/2020, 13h47 | #10 |
en piece joint slt
14/10/2020, 18h22 | #11 |
[QUOTE=Marseille-Clé;814275]sacrifier un émulateur de verrou Nissan Renault peut lever
Lol |
24/10/2020, 16h46 | #12 |
Grande chance que le verou est hs. Tu peux communiqué avec calculateur moteur ?
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
25/10/2020, 01h18 | #13 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Salut tu a du contact ? Ou bien c’est juste ecrit tourner le volant plus start si pas de contact c’est le neiman si tu a du contact mais quelle ne demarre pas c’est la cremaillier de direction elle est coder deja eu le cas regler grace a renolink 1.90 clear immo coupe le contact et remet le et vroom
25/10/2020, 17h40 | #14 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Regarde si tu as un +APC sur le 7 du verrou colonne, j’ai un pote son UPC a lâcher, il n’envoyais plus de +APC avec le fusible OK. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Rallyeman For This Useful Post: |
25/10/2020, 19h51 | #15 |
Outils de la discussion | |
probleme demarrage Mégane 2 CC | Momo44 | Mécanique générale | 18 | 21/05/2016 23h47 |
Megane II 1.5 DCI Problème démarrage | rifton | Renault, Dacia, Nissan | 14 | 03/01/2015 01h20 |
probleme demarrage megane 2003 dci | hadil | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 23/06/2013 23h46 |
Probleme démarrage Megane 1.5 dci | gribouille2002 | Renault, Dacia, Nissan | 20 | 31/01/2012 21h51 |
Probleme demarrage megane dti | doudou241 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 04/01/2012 19h49 |
