programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
09/10/2020, 17h30 | #16 |
Pouvoir de réputation: 66 |
Tous et dit plus besoin de polémiquer
Je vien de faire une c3 Clé commander chez citroen Démarre mais pas de centrale Je vérifie Pas la bonne il on donner 536 ask Or c3 C'estai ask 523 j'ai coder la clé fourni par mes soin synchro centralisation OK Voilà pour toi ta plus Qu'à commander une autre clé Envoyé de mon ELS-NX9 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | marikette (10/10/2020) |
09/10/2020, 17h36 | #17 |
Pouvoir de réputation: 99 |
Si j’ai bien compris il arrive pas a la programmer pour l’antidemarrage.donc aucune incidence si ask ou fsk pour la prog.c’est pour la centralisé que ca pose probleme. Faut regarder si cle vierge ou non.et si le pcf est bien reconnu.j’ai eu le cas sur une clé chinoise le pcf etait hs d’entrée bonne a jeter Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to gary01 For This Useful Post: | baccaraboss (23/10/2020), marikette (10/10/2020) |
10/10/2020, 09h24 | #18 |
Pouvoir de réputation: 11 |
ok merci pour les infos, par contre ma clé d'origine est une CE0536 sur la photo a gauche, la pile est dans le boitier.
Chercher n'est pas forcément trouver et ce que tu trouves n'est pas toujours ce que tu cherchais. |
10/10/2020, 09h36 | #19 |
Pouvoir de réputation: 15 |
la fréquence ask ou fsk ne joue que pour la centralisation et non pour le codage .
je pense que son transpondeur et hs
[URL=https://matchnow.info]Super ******* ******[/URL] |
The Following 2 Users Say Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | baccaraboss (23/10/2020), marikette (10/10/2020) |
10/10/2020, 16h04 | #20 |
ok j’attends ma nouvelle clé pour essayer
The Following User Says Thank You to marikette For This Useful Post: | baccaraboss (23/10/2020) |
10/10/2020, 16h21 | #21 |
Pouvoir de réputation: 39 |
Regarde si le transpondeur est détecté avec handy baby si tu as.
on a tous besoin des un et des autres |
23/10/2020, 13h22 | #22 |
bonjour a tous
je viens de recevoir ma clé vierge FSK de chine, je viens de faire l’apprentissage tout a fonctionner du 1er coup, j'ai réussi a la synchronisé, ça fonctionne sauf l'ouverture du coffre, je me pose la question si sur ma 308 sw de 2008 j'ai cette option?? est ce qu'il faut faire un télécodage avec le diag ou la cle que j'ai eu avec la voiture n'est pas la bonne, 3 ou 2 boutons ???
23/10/2020, 14h35 | #23 |
Banned
Pouvoir de réputation: 0 |
CC ET SW 3 boutons , voir options dans BSI
The Following User Says Thank You to Marseille-Clé For This Useful Post: | marikette (23/10/2020) |
23/10/2020, 18h44 | #24 | |
biensur pas de codage possible
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | marikette (23/10/2020) |
23/10/2020, 19h42 | #25 |
je vais regarder les option du bsi
24/10/2020, 15h50 | #26 | |
Pouvoir de réputation: 10 |
Une petite question, c'est important de respecter sur les cle psa 0523 vs 0536? J'ai pensé que c'était juste une histoire de emplacement pile . Merci Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to tdipower11 For This Useful Post: | chaoui05 (24/10/2020) |
24/10/2020, 19h46 | #27 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut. Oui il faut respecter le modèle.
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to lordfrederiks For This Useful Post: | alpha-b (24/10/2020) |
24/10/2020, 22h49 | #28 | |
Banned
sur C4 (1) C5 et 407 > CE0523 . 207 307 308 C2 C3 C5 > CE0536 Toutes les FSK > CE0536 pourquoi C4 et 407 exclusivement CE0523 ??? Les autre supportent les deux type mais la CE0536 est moins chère et plus fiable !!! basé sur + 1000 clé donc fiable à 100% sur les modèle cité ci dessus 807 C8 > CE0523 1007 > CE0523 4 boutons |
13/11/2020, 15h10 | #29 |
Salut pour les 1007 tu arrives à faire fonctionner les clés chinoises ?
13/11/2020, 18h59 | #30 |
salut a tous
donc on a la pcf 7941 qui corespond a la CE0536 onc les reconnait a la pile sont emplacement est sur le circuit imprimée et la pcf 7961 a la c0523 c est la coque qui sert de logement a la pile on peut la programmer sur la pcf7941 mais pas de télécommande pareil pour l inverse d apres les quelque essais que j ai fais |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
programmation telecommande peugeot 2/3 boutons | Autoprogkey | Programmeur de clé | 15 | 22/12/2020 17h48 |
Programmation de clés d'occaz peugeot | mirak5910 | Transponder, code pin | 10 | 21/09/2015 20h51 |
Programmation cle peugeot 406 | asamba | programmation & synchronisation de clé | 5 | 24/05/2013 00h08 |
Programmation de cle pour Peugeot/Citroen | benaknoun | programmation & synchronisation de clé | 1 | 21/04/2010 08h48 |
