11/01/2021, 22h57 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Augmenter taille de l'échangeur du Turbo
Je voudrais savoir si le fait de simplement augmenter le volume de l'échangeur du Turbo en le remplaçant par un échangeur 2 fois plus gros (sans modifier la cartographie) apporte un gain de puissance ou alors n'a aucun intérêt ? Par exemple sur BMW F01 730d 245 cv. Merci |
11/01/2021, 23h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 14 |
bonsoir, l air sera mieux refroidi et donc moins dilaté ce qui augmentera le remplissage mais n attend pas de différence flagrante si l injection ne suis pas .
The Following User Says Thank You to michelméca For This Useful Post: | Tuner25 (11/01/2021) |
11/01/2021, 23h16 | #3 |
Slt
C'est pas mon domaine mais si tu augmente la taille de l'intercooler sans rien changer d'autre, l'air sera encore plus frais mais sûrement rien de mieux. Mais, je pense qu'il faudrait aussi mettre un turbo plus gros pour vraiment gagné quelque chose (une reprogrammation aussi). Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Tuner25 (11/01/2021) |
12/01/2021, 05h59 | #4 |
Pouvoir de réputation: 236 |
Salut. Tu vas gagner en débit d air... Gain qui ne sera que très peu exploite par la carto d origine. Par contre le lag tu vas bien le sentir lol
The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | Tuner25 (12/01/2021) |
12/01/2021, 06h37 | #5 |
Pouvoir de réputation: 27 |
Il ne faut pas un trop gros dans certaine région froide. Car cela créer de la condençation ! A par des températures négative La condençation ce transforme en glace. Et la glace peut faire des gros dégâts ! Biz Envoyé de mon PRA-LX1 en utilisant Tapatalk |
The Following 2 Users Say Thank You to Pelican For This Useful Post: | kikiduquatre-vingt-douze (02/02/2021), Tuner25 (12/01/2021) |
12/01/2021, 07h10 | #6 |
Pouvoir de réputation: 18 |
aucun intérêt, tu auras même du mal à monter ton circuit en pression à cause du volume supplémentaire de ton circuit.
de plus sans toucher la cartographie il n'y aura aucun gain. |
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | Tuner25 (12/01/2021) |
12/01/2021, 10h00 | #7 |
12/01/2021, 11h15 | #8 |
Pouvoir de réputation: 32 |
c'est une attente ... plus tu as de volume , plus tu attendra avant que la pression du turbo monte dans ce volume , c'est pour ça qu'il existe des 'dump valve' pour que le turbo passe en subsonic à la place d'être freiner par la surpression quand tu coupe les gaz , tu va faire pire que l'origine sauf si tu roule en Afrique ou il fait 50°
The Following User Says Thank You to VroumVroum For This Useful Post: | Tuner25 (12/01/2021) |
12/01/2021, 15h26 | #9 |
Merci à tous pour vos conseils précieux car j'ignorais totalement l'impact NEGATIF que pouvait avoir un plus gros échangeur. Donc, je vais rester avec mon échangeur d'origine. |
13/01/2021, 10h00 | #10 |
Pouvoir de réputation: 84 |
Il y a une difference entre augmenter la taille et augmenter le refroissement donc le delta de temperature avant et apres echangeur Il existe des echangeurs pas ''plus gros'' mais plus efficaces il est possible de canaliser l air vers l echangeur l'air plus froid va avoir plus de densité donc il y a aura augmentation de la puissance l air compressé est ''chaud'' l air detendu est ''froid'' Il est toujours conseillé de purger son ecahngeur car il y a avec le temps des accumulation d huile qui perturbe le fonctionnement et reduise les performances. Avant de mettre un gros turbo il faut deja regarder si les conduits collecteur / turbo sont correctement raccordés car cela génére des pertes de debit https://www.youtube.com/watch?v=kTsqrMbUxgo Au revoir OS |
13/01/2021, 11h20 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut, d'origine aucun intérêt, par contre sur une voiture un peu préparée la ça devient intéressant.
Avec un circuit de suralimentation stock, en utilisation un peu intensive, plusieurs accélérations coup sur coup par exemple, tu va perdre en perf, la température d'air admi va augmenter donc baisse de perfs et parfois même jusqu'à mettre la voiture en sécurité, ce phénomène sera fortement réduit avec un intercooler plus performant qui te permettra de garder des températures d'admi stables. Du coup changer son échangeur pour un plus gros n'a réellement de sens que si le moteur est préparé entre guillemet. Reprog et plus. Poser un échangeur plus gros sans une gestion adapté c'est vraiment pas génial le turbo met plus de temps a le remplir, donc a l'appuyé il y'a du lag comme certains l'ont déja dit (temps de réponse plus ou moins long selon la taille de l’échangeur et du piping par rapport a celui d'origine quand tu appuis sur l’accélérateur) |
13/01/2021, 18h04 | #12 |
Pour augmenter le pouvoir de ''refroidisseur'' d un echangeur air/air on peut pulveriser de l eau sur l echangeur avec des buses type brumisateur , l evaporation de l eau va augmenter le refroidissement Cette methode est utilisé pour les courses de vitesse pure ou le poids est un probleme et ou il est besoin d un maximum de performance un exemple https://www.youtube.com/watch?v=NmzLaaFQjiQ https://www.youtube.com/watch?v=O0MY0diHo4U il existe des kits ''pro'' Au revoir OS ---------- Post added at 20h04 ---------- Previous post was at 20h03 ---------- un test sur TDI https://www.youtube.com/watch?v=3Ve-C-X6AOw |
20/01/2021, 14h46 | #13 |
Pouvoir de réputation: 12 |
Salut, j'ai en tête qu'en théorie si tu abaisses ta température d'admission de 3°C tu augmentes ton remplissage (massique) de 1%. Donc si tu abaisses ta température d'admission de 15°C, tu admets logiquement 5% d'air en plus dans ta chambre de combustion. Tes corrections d'injection en fonction de la température d'admission permettent d'enrichir en conséquence mais ça reste une correction et il est préférable de réajuster tes tables d'injection pour conserver une richesse parfaite.
Concernant le gain cela dépend de la pression de turbo, de l'efficacité de l'échangeur d'origine, des températures extérieures moyennes dans ta région. En gros la température d'admission d'air (après échangeur) idéale se situe entre 30 et 50°C. Au dessus tu commences à pas mal dégrader le remplissage et à perdre en performance. Fais un log si tu es déjà dans ces valeurs tu n'auras pas de gros gain à mettre un plus gros échangeur. Si par contre tu augmentes ta pression de turbo (carto), ta T° d'air sortie compresseur peut passer de ~100 à ~120°C et la il deviendra surement intéressant d'augmenter ta capacité de refroidissement. Après comme déjà dis plus haut, un plus gros échangeur implique plus de volume interne donc plus de lag (temps de réponse du turbo) et peut être plus de pertes de charge. |
Problème durite échangeur se pince X3 2.0d E83 | micka45 | BMW | 17 | 07/12/2017 06h36 |
Fuite entre EGR et echangeur | luizon | Automobile en général | 17 | 10/06/2016 15h39 |
mon kilometrage a augmenter | dart | Tableau de bord en général | 2 | 07/06/2016 20h12 |
BYpass de l'echangeur EGR | angeflasheur | Peugeot, Citroën | 2 | 27/01/2016 06h39 |
Dépose - Repose : Échangeur thermique et son filtre a huile C-CROSSER Citroën | yacine27000 | Boite de vitesse | 0 | 03/12/2014 22h50 |
