16/01/2021, 12h53 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Porte bloquée audi a3
Bonjour l’équipe ,
Ma voiture personnelle audi a3 sportback 2009 phase 2 , la porte passager est bloquée , je peux pas l’ouvrir ni l’intérieur ni l’extérieur , est ce que vous avez un solution pour que je ouvre la porte ? Merci pour l’avance Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/01/2021, 13h21 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
il faudrait envoyer du 12 en direct regarde si en enlevant le baffe autoradio si tu vois pas les fils passer.. regarde aussi au niveau du plancher passager si tu joue un peu avec les cables c'est possible que t'arrive au moins a faire contact, déverouiller et réparer le souci à ton aise
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" Dernière modification par Quattro899 ; 16/01/2021 à 13h23. |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Fatalb44 (16/01/2021) |
16/01/2021, 14h19 | #3 | |
16/01/2021, 15h42 | #4 | |
par le haut parleur impossible ? ya pa 36 solutions l'ami soit le cablage soit le module comme tu dis... dans les deux cas soit t'arrive a envoyer du jus en trouvant le cable en essayant de moins casser possible soi tu casse ton panneau proprement ou t'en rachète un ... peut etre quelqu'un a une autre solution moi j'en vois pas ...
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
16/01/2021, 15h50 | #5 | |
Jvais voir ami , merci bcp pour ton aide Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
16/01/2021, 16h01 | #6 |
si t'as besoin d'un schéma fais moi signe .. bon chonce
16/01/2021, 22h07 | #7 |
jte redis ca , merci bro
17/01/2021, 11h47 | #8 |
Pouvoir de réputation: 0 |
salut comme il dit l'ami quattro899 c'est souvent au niveau de la charniere que les fils ce coupe essayer de passer un coup de diag
17/01/2021, 12h06 | #9 |
Pouvoir de réputation: 249 |
Salut, bizarre une porte passager avant tu dois pouvoir l'ouvrir au moins de l'intérieur sauf si le verrouillage enfants as était mit, la poignée n'est pas électrique , essaye de démonter la poignee intérieur le câble a dut sauter
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Fatalb44 (17/01/2021) |
17/01/2021, 12h25 | #10 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Salut c’est 2 moteurs pour l’ouverture depuis l’extérieur et un autre depuis l’intérieur poignée intérieur si aucun est alimenté tu peux pas ouvrir
Recherche le défaut électrique Tu dois avoir un problème de faisceau ou bien moteur électrique Hs |
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post: |
17/01/2021, 12h39 | #11 |
salut l'ami comme dit pocoyo c'est impossible sans déverouiller électriquement via le module sur ces voitures
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Fatalb44 (17/01/2021) |
17/01/2021, 14h54 | #12 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Et si tu tire 2 fois sur la poignet intérieure, elle reste en position dite "super condamnation " ? Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post: | Fatalb44 (17/01/2021) |
17/01/2021, 17h29 | #13 |
salut les gars , comme defaut jai 01553 moteur de centraliation circuit defecteux , a mon avie c'est un faisceau , je suis entre sur le VALEUR et ca dit qu'il est en mode SECUTIRE , jai essayé avec un peu de force en poussant et en tirant la porte , ca a rien donné , javais un rdv avec quelqu'un qui etait interessé aujourd'hui , il a pris comme ca la voiture , merci bcp pour votre aide et votre temps les gars merci
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | balti1997 (18/01/2021), Quattro899 (17/01/2021) |
Porte audi a3 bloquer | ledba59 | Mécanique générale | 7 | 19/11/2019 22h53 |
Remplacement porte instument audi a3 8p | Kicecool | Tableau de bord en général | 26 | 23/11/2017 20h30 |
porte arriere movano bloquée | skikdi13 | Automobile en général | 4 | 07/08/2017 20h22 |
1007 sans batterie ,porte bloquée | VroumVroum | Mécanique générale | 11 | 13/03/2016 08h05 |
Serrure de porte Audi A6 | Formator | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 11 | 22/11/2011 08h08 |
