Vieux 13/01/2021, 21h03   #1
Medhy596
Avatar de Medhy596
Pouvoir de réputation: 8
Medhy596 will become famous soon enough
Par défaut Panne gps
Salut les gars,
J ai pas l habitude des gps renault et je suis en presence d une clio 4 avec je crois un Rlink et le pb c est que ca fait un ecran vert.
C est une panne connue chez renault ?
Type de fichier : jpg IMG_2594.jpg (78,8 Ko, 24 affichages)
Utilisons cette ressource universelle et infinie qui est le Thanks.
Medhy596 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2021, 00h10   #2
Itconcept
Avatar de Itconcept
Itconcept is on a distinguished road
Envoyé par Medhy596 Voir le message
Salut les gars,
J'ai déja eu le meme soucie, c'etais du a un fusible
je te conseil de faire le tour de tes fusible
Seul est vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux
Itconcept est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Itconcept For This Useful Post:
Medhy596 (14/01/2021)
Vieux 14/01/2021, 06h56   #3
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of lightmulti290 is a glorious beacon of light
tu n'aurai pas active la navigation? le media nav n’était pas actif a l'origine,
pour moi il y a pas la carte France ou bien il viens d'un autre pays vérifie ce qui
est installe et dit moi
multi290 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post:
Vieux 14/01/2021, 07h25   #4
Medhy596
Avatar de Medhy596
Salut multi,
Le gps est d origine et Tu vérifies ça comment lol?
---------- Post added at 08:25 AM ---------- Previous post was at 08:24 AM ----------
Salut Itconcept un fusible ? Je peux quand même naviguer dans tous les menus.
Vieux 14/01/2021, 10h51   #5
maximin
Avatar de maximin
maximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of lightmaximin is a glorious beacon of light
Si ça tourne sur une carte sd , il y a peut le souci du dossier save
Supprime le , ça fait comme un reset , nouveau démarrage et parfois peut remettre le fonctionnement initial
maximin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2021, 11h03   #6
Itconcept
Avatar de Itconcept
Salut multi,
Oui c’est un fusible qui gère que la partie GPS
Tout fonctionne nickel sauf le GPS
Après changement du fusible tout est rentré dans l’ordre
Fais un check et tiens-moi au courant
[emoji91]Seul est Vaincu celui qui renonce, tous les autres sont victorieux [emoji3512]
Vieux 14/01/2021, 11h53   #7
Medhy596
Avatar de Medhy596
Salut Maximin: ou se situe la carte sd ? Elle est derrière faut démonter?
Vieux 14/01/2021, 12h31   #8
multi290
Avatar de multi290
re
il n'y a pas de carte sd sur medianav c'est sur une mémoire interne
ce soir je fait des captures écran pour te guider
Vieux 14/01/2021, 18h22   #9
multi290
Avatar de multi290
Re
voici regarde la vidéo pour accéder au carte installe sur le GPS
et dit nous ce que tu a
Type de fichier : txt lien.txt (73 octets, 4 affichages)
Vieux 14/01/2021, 20h20   #10
Medhy596
Avatar de Medhy596
Salut à tous,
Je viens donner suite au problème. Alors il semble que chez Renault clio 4 du coup,
L utilisateur peut sélectionner dans les paramètres ( navigation on/off )
( c est un réglage pourri )
Le réglage était sur on. Donc j ai fais remise à zéro usine ce qui a mis la navigation en off dans les paramètres et ensuite j ai mis la nav en on et la cela m’en dis que le système ne dispose d aucune carte de télécharger.
Donc je pense que c est un fonctionnement normal. Il faut mettre une map a l achat pour que ça marche.
Donc je pense que le problème est résolu.
Les mises jours Renault y a un truc pour les avoir en gratuit ?
Peugeot je sais les faire gratuit mais Renault j y ai jamais pensé.
Vieux 14/01/2021, 20h34   #11
multi290
Avatar de multi290
oui c'est possible j'ai fait un essaie sur qui n'avait pas le GPS active et pas de carte
deux solutions sur cle USB montage du système dessus sans modifier l'original
autrement sur un autre que j'ai récupère a la casse j'ai modifie ce qui était en mémoire interne et il reste encore la version officiel vente Renault
Vieux 14/01/2021, 20h58   #12
Medhy596
Avatar de Medhy596
Je vais potasser le truc et je te re Dis
Panne BMW E60 danyparis Réparation & Programmation des calculateurs 6 12/07/2018 00h17
Panne 206 1.6 vti nas33 Peugeot, Citroën 26 10/04/2018 20h29
307 hdi panne soustourou Automobile en général 15 04/06/2017 08h36
Panne abs c3 akos421 ABS, ESP, DSC 2 05/11/2016 23h59
2 bsi en panne digicar Réparation & Programmation des calculateurs 8 17/03/2012 20h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h23.
