Vieux 16/01/2021, 12h53   #1
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Pouvoir de réputation: 8
Fatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the roughFatalb44 is a jewel in the rough
Par défaut Porte bloquée audi a3
Bonjour l’équipe ,
Ma voiture personnelle audi a3 sportback 2009 phase 2 , la porte passager est bloquée , je peux pas l’ouvrir ni l’intérieur ni l’extérieur , est ce que vous avez un solution pour que je ouvre la porte ? Merci pour l’avance
Fatalb44 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2021, 13h21   #2
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 70
Envoyé par Fatalb44 Voir le message
Bonjour l’équipe ,
salut l'ami, à mon avis t'as un fil coupé dans la charnière de porte, très compliqué d'accéder sans démonter...
il faudrait envoyer du 12 en direct regarde si en enlevant le baffe autoradio si tu vois pas les fils passer..
regarde aussi au niveau du plancher passager si tu joue un peu avec les cables c'est possible que t'arrive au moins a faire contact, déverouiller et réparer le souci à ton aise
Dernière modification par Quattro899 ; 16/01/2021 à 13h23.
Fatalb44 (16/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 14h19   #3
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Envoyé par Quattro899 Voir le message
ca va ami ? le problem c'est que jarrive pas enlever la cacher de la porte car y a de visses en bas , avant que ca arrive , ca beugeut temps en temps et jai regardé les fils qui sont a l'ouverture de la porte et ils etaient nickel , je me suis dit que le calculateur beugue et la je suis dans la merde lol
Vieux 16/01/2021, 15h42   #4
Quattro899
oui je sais c'est une misere tu pourras pas enlever le panneau sans le casser...
par le haut parleur impossible ? ya pa 36 solutions l'ami soit le cablage soit le module comme tu dis... dans les deux cas soit t'arrive a envoyer du jus en trouvant le cable en essayant de moins casser possible soi tu casse ton panneau proprement ou t'en rachète un ...
peut etre quelqu'un a une autre solution moi j'en vois pas ...
Vieux 16/01/2021, 15h50   #5
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
Jvais voir ami , merci bcp pour ton aide
Vieux 16/01/2021, 16h01   #6
Quattro899
si t'as besoin d'un schéma fais moi signe .. bon chonce
The Following 2 Users Say Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
Fatalb44 (16/01/2021), fenril68 (17/01/2021)
Vieux 16/01/2021, 22h07   #7
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
jte redis ca , merci bro
Vieux 17/01/2021, 11h47   #8
balti1997
Avatar de balti1997
balti1997 is an unknown quantity at this point
salut comme il dit l'ami quattro899 c'est souvent au niveau de la charniere que les fils ce coupe essayer de passer un coup de diag
balti1997 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2021, 12h06   #9
Pouvoir de réputation: 249
Salut, bizarre une porte passager avant tu dois pouvoir l'ouvrir au moins de l'intérieur sauf si le verrouillage enfants as était mit, la poignée n'est pas électrique , essaye de démonter la poignee intérieur le câble a dut sauter
Fatalb44 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 12h25   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 60
Salut c’est 2 moteurs pour l’ouverture depuis l’extérieur et un autre depuis l’intérieur poignée intérieur si aucun est alimenté tu peux pas ouvrir
Recherche le défaut électrique
Tu dois avoir un problème de faisceau ou bien moteur électrique Hs
POCOYO est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
Fatalb44 (17/01/2021), fenril68 (17/01/2021), Quattro899 (17/01/2021)
Vieux 17/01/2021, 12h39   #11
Quattro899
salut l'ami comme dit pocoyo c'est impossible sans déverouiller électriquement via le module sur ces voitures
Vieux 17/01/2021, 14h54   #12
toze60
Avatar de toze60
toze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of lighttoze60 is a glorious beacon of light
Slt
Et si tu tire 2 fois sur la poignet intérieure, elle reste en position dite "super condamnation " ?
The Following User Says Thank You to toze60 For This Useful Post:
Vieux 17/01/2021, 17h29   #13
Fatalb44
Avatar de Fatalb44
salut les gars , comme defaut jai 01553 moteur de centraliation circuit defecteux , a mon avie c'est un faisceau , je suis entre sur le VALEUR et ca dit qu'il est en mode SECUTIRE , jai essayé avec un peu de force en poussant et en tirant la porte , ca a rien donné , javais un rdv avec quelqu'un qui etait interessé aujourd'hui , il a pris comme ca la voiture , merci bcp pour votre aide et votre temps les gars merci
The Following 2 Users Say Thank You to Fatalb44 For This Useful Post:
balti1997 (18/01/2021), Quattro899 (17/01/2021)
Porte audi a3 bloquer ledba59 Mécanique générale 7 19/11/2019 22h53
Remplacement porte instument audi a3 8p Kicecool Tableau de bord en général 26 23/11/2017 20h30
porte arriere movano bloquée skikdi13 Automobile en général 4 07/08/2017 20h22
1007 sans batterie ,porte bloquée VroumVroum Mécanique générale 11 13/03/2016 08h05
Serrure de porte Audi A6 Formator Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 11 22/11/2011 08h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h30.
