Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
31/05/2021, 12h28 | #46 | |
Pouvoir de réputation: 14 |
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | ozilmlk (31/05/2021) |
31/05/2021, 19h37 | #47 |
Pouvoir de réputation: 48 |
Pas besoin de le couper, tu le retourne et secoue dans un récipient propre ! Si il y a de la limaille tu le veras. Mais pour moi probleme de regulateur c’est quasiment sur ! Je les connais bien ses engins la crois moi. Après controle qu’il n’y ait pas de limaille, souvent la cause du grippage du regulateur. Met toi en mesure paramètres et controle la pression, si trop haute essaye un regulateur. Un autre soucis qui peut arriver, le pressostat de clim qui est en court circuit et te fait deconner l’alimentation du capteur pression rail. Essaye de le débrancher mais j’y crois pas trop. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/05/2021, 21h30 | #48 | |
J ai des changer les capteurs sur la pompe à injection j ai également changé l araignées avec son capteur Le pmh est le capteur d arbre a came Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
31/05/2021, 21h32 | #49 |
Pouvoir de réputation: 266 |
Slt le régulateur sur la pompe avec la prise maron 2 voie dessus sous contact tu doit avoir 12v et le pilotage du calculateur et tu la demonter y tien avec 2 vis torx..
The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | ABDI (31/05/2021) |
31/05/2021, 21h35 | #50 | |
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post: | akasa67 (31/05/2021) |
31/05/2021, 21h41 | #51 |
La voiture a démarré après l’avoir remplacé ? Le probleme avec ses regulateurs c’est que les occasions sont rarement bon, il s’oxyde et du coup grippe aussi .... me suis fait avoir pas mal de fois avec de l’occasion la dessus, maintenant c’est neuf et ça démarre a chaque fois ! Le capteur pmh si tu as 200/250 tr/min sous action demarreur est ok. Maintenant te faudrait en paramètre regarder la pression, 3/4 bars sans demarreur, puis sous action monter a 200 bars minimum. Si elle monte entre 3/90 bars, ou regulateur, ou clapet interne pompe hs. Après normalement en insistant elle devrait demarrer mais bon ton demarreur risque de claquer ! Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
31/05/2021, 22h46 | #52 |
Pouvoir de réputation: 0 |
le capteur pression fait une grand probléme pour demarrage
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
306 de 98 refuse de demarrer | soustourou | Automobile en général | 18 | 21/03/2016 08h09 |
A4 B6 2.5 TDI moteur refuse de démarrer | fxmartin | Mécanique générale | 9 | 03/02/2016 21h21 |
polo 1,4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 8 | 08/05/2015 05h49 |
clio 4 16v refuse de demarrer | nabiiil | Renault, Dacia, Nissan | 19 | 09/06/2014 11h15 |
