05/07/2015, 21h48 | #1 |
Pouvoir de réputation: 17 |
Installation can clip
Salut a tous , je suis en réinstallation complet du pc , et je n 'arrive pas a faire détecter ma sonde can clip .
Cette sonde fonctionne , mais elle est reconnu comme un hub générique. Je n'est pas u la possibilité d'installer les drivers de sonde .
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. |
05/07/2015, 22h11 | #2 |
Pouvoir de réputation: 62 |
voilà les drivers, pass dans ta boite
The Following 8 Users Say Thank You to nowen For This Useful Post: | abdamina42 (02/03/2018), boysxm (22/12/2022), dede83 (24/08/2017), kimoparis (17/10/2023), martinracing (25/07/2017), Pontauto (15/06/2020), salimalouane (24/12/2022), tiguer22 (25/10/2018) |
05/07/2015, 22h48 | #3 |
merci bien nowen mais j'ai déjà ces fichier , le soucis c'est qu'il ne me demande pas de mettre a jour mes drivers , et quand je force la mise a jour , les drivers ne change pas .
Je ne ces plus si quand tu branche la clip a la voiture cela force une détection de driver , je crois que oui , mais je n'en suis pas su r.
Vouloir définir l'humour c'est prendre le risque d'en manquer. Dernière modification par maitre_flav ; 05/07/2015 à 23h09. |
05/07/2015, 23h17 | #4 |
Pouvoir de réputation: 265 |
slt
Slt essye de désinstaller tes driver ensuite tu les installe en manuel
06/07/2015, 01h11 | #5 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Pour la reconnaissance des driver il faut brancher la sonde a la voiture. |
06/07/2015, 01h12 | #6 | |
Pouvoir de réputation: 15 |
J'avais déjà eu ce problème avec ma clip ! Les drivers ne se chargeaient pas et les voyants étaient au rouge ! Je l'ai branchée sur un véhicule et sur un autre port USB et là il m'a proposé l'installation des drivers et je lui ai indiqué l'emplacement du dossier ! |
06/07/2015, 01h27 | #7 |
Pouvoir de réputation: 60 |
06/07/2015, 06h21 | #8 |
ok , merci bien les gars , bon maintenant on vas installer diag box et compagnie ^^
06/07/2015, 21h58 | #9 |
Retour d'expérience ,
je confirme bien tout ce qui est dit avant , la clip est reconnu comme un hub générique et lors du branchement sur la première voitures les drivers ce mettes automatiquement a jour . Si ce topic peux servir a d'autre .
25/07/2017, 05h57 | #10 |
Pouvoir de réputation: 19 |
bonjour , quel version de clip tu essai d installer ? bon courage.
10/06/2019, 13h01 | #11 |
Pouvoir de réputation: 0 |
je viens de faire une install clip v172 sous windows 7 32 bit édition pro
quand je branche la sonde j'ai hub 4 port qui apparait dans le gestionnaire de perif mais pas moyen d'installer les drivers en manuel ou automatique. |
10/06/2019, 13h43 | #12 |
Pouvoir de réputation: 79 |
salut sonde branché a la voiture avec contact ?
10/06/2019, 14h11 | #13 |
Les drivers ne s'installent pas sur les Windows en x64 uniquement en x86
22/12/2022, 19h48 | #14 |
merci pour le partage des draveur mot de pas SVP Merci d avance
23/12/2022, 08h14 | #15 |
Pouvoir de réputation: 59 |
Hello, voici le mot de passe @Lislesreglesduforum-motdepasseseulementenprivé@ Pas de clic sur thanks, pas de clics sur réputations,pas d aide !!
probleme installation clip | foulques | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 17/02/2014 15h15 |
Installation oscilloscope CLIP | ahmed_ahmed | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 28/12/2013 18h01 |
installation can clip | dollarbill | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 2 | 18/05/2013 18h05 |
installation esi et clip et diagbox | krimousetif | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 2 | 13/01/2013 11h36 |
installation clip V94 | hamou36 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 19/06/2010 23h41 |
