20/01/2021, 19h02 | #1 |
Pouvoir de réputation: 50 |
Golf 7 et phare double U
Je viens de récupérer une golf 7 avec des feux qui on été remplacé par des feux double U . Je ne sais pas si c'est de clone ou du VW. Les clignotants, feu de route et veilleuse (diurne) ne fonctionnent pas. Est ce que sur ce genre de voiture il y a un codage a faire . Merci |
20/01/2021, 19h51 | #2 |
J'ai fait un petit diag rapide 😀
U116E00 :calculateur de commande d'éclairage G - absence de communication U116F00 : calculateur de commande d'éclairage D - absence de communication U112300 : bus de données valeur de défaut reçue (passive / abiogenesis) U11230 : bus de données valeur de défaut reçue (active /static) U112300 : bus de données valeur de défaut reçue (active /static) C107E54 :réglage des - aucun réglage de base (active/ static) Dans le texte il y a des choses bizarres je le consens. |
21/01/2021, 00h42 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salutations oui codage et cablage aussi normalment
LES COÏNCIDENCES SONT UNE MANIÈRE POUR DIEU DE RESTER ANONYME. Albert EINSTEIN |
The Following User Says Thank You to khoums For This Useful Post: | duroi (21/01/2021) |
21/01/2021, 01h35 | #4 |
21/01/2021, 19h20 | #5 |
Pouvoir de réputation: 18 |
salut , oui golf 7 si tu changes un phares c'est codage il me semble qu'il faut etre en online ,quelqu'un peut confirmer ?
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post: | khoums (02/02/2021), zingilingiling (21/01/2021) |
21/01/2021, 19h49 | #6 |
21/01/2021, 20h04 | #7 |
Pouvoir de réputation: 70 |
bonsoir oui oui l'ami à voir aussi la protection des composants s'il faut désactiver... donc online avec ODIS
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | zingilingiling (21/01/2021) |
02/02/2021, 17h00 | #8 |
Oui cp sur feux led golf et bcm a changer aussi si ta un midline pour les plein phares
---------- Post added at 17h55 ---------- Previous post was at 17h54 ---------- et la gateway aussi j'ai oublié ---------- Post added at 18h00 ---------- Previous post was at 17h55 ---------- parcontre si c'est du clone normalment c'est plugplay. ta une photo?
Changement de phare 308 normale par des phare full led | Omar27 | Electronique | 12 | 29/06/2022 18h45 |
phare feux | ocazautos | Vente, Achat, Echange | 0 | 10/04/2019 14h54 |
calage double arbre a came vw golf 6 1.6 tdi | vortex | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 4 | 15/07/2018 13h21 |
double de clé golf 4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 11/02/2014 11h56 |
Comment faire un double de clé Golf 4 | alpha2302 | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 04/02/2013 07h51 |
