19/02/2021, 12h21 | #16 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt l ami cata boucher probables la dessus si rien d'anormal l au diag
02/03/2021, 06h26 | #17 |
Pouvoir de réputation: 17 |
pour répondre avec du retard aux questions le véhicule n'est pas a cote de chez moi. Durite admission OK pot Cata OK (pense) j'ai découplé physiquement l'échappement. S'il était bouché" on devrait avoir une erreur au diag? J'ai envoyé le calculateur pour le verginiser. Merci de votre aide. |
16/04/2022, 21h46 | #18 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Slt
Quand tu dit "découplé" .... tu parle de déposer ? Si oui, tu l'a fait entre le collecteur échappement et le cata ou après le cata ? J'ai eu le coup sur une Laguna 2 1l8 et le cata était boucher. Envoyé de mon SM-G960F en utilisant Tapatalk |
17/04/2022, 18h16 | #19 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Salut sur le F9Q j'ai régulièrement eu le capteur de pression de rampe qui déconnait.
Sinon j'ai déjà eu une perte 2 puissance énorme à bas régime mais il suffisait de faire patiner l'embrayage pour monter dans les tours et la puissance revenait, dans ce cas-là c'était le débitmètre. Mais a mon avis le virginiser ne servira à rien. |
17/04/2022, 19h05 | #20 |
Pouvoir de réputation: 4 |
Et au point mort ,elle accélère jusqu’à la régulation ? |
17/04/2022, 21h37 | #21 |
Pouvoir de réputation: 21 |
poste nous une capture des mesure .
Un bon travail n'a pas de prix. |
ventilation laguna2 | loubia69 | Renault, Dacia, Nissan | 37 | 10/06/2021 07h00 |
uch laguna2 | electroalfa | programmation & synchronisation de clé | 3 | 14/04/2019 21h38 |
défaut 185 sur esp laguna2 1.9 DCI | bs-express | ABS, ESP, DSC | 5 | 01/07/2014 07h18 |
laguna2 | julien74 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 17/06/2012 09h33 |
cle laguna2 2000 | hakimalarme | programmation & synchronisation de clé | 4 | 29/09/2011 23h15 |
