15/02/2021, 20h48 | #31 |
Pouvoir de réputation: 47 |
Met une vitesse, carte dans le lecteur et reste appuiyer une dizaine de secondes sur le boutton start SANS appuiyer sur les pedales. La tu auras le contact et la pompe devrait tourner sans demarreur quelques seconde. Si elle tourne pas, tu peux verifier les relais et fusibles a l’upc ( boitier à côté de la batterie sous le cache plastique avec vis torx 30 ) |
The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | Alta (15/02/2021) |
15/02/2021, 20h58 | #32 |
Pouvoir de réputation: 13 |
7.5 a F6 ?
---------- Post added at 21h58 ---------- Previous post was at 21h52 ---------- il y a bien un contacteur a inertie !( contacteur de choc )
La connaissance a d limites,comme bien d choses,mais d'1 autre coté ,l'ingéniosité est sans borne |
15/02/2021, 21h15 | #33 |
Non scenic 2 pas de contacteur de choc, sur scenic 1 oui |
15/02/2021, 21h26 | #34 |
comment sais tu que c'est un 2 ? il me semble que le scenic 1 s arrete en 2003 sauf si un detail a etait dit et que j ai pas lu dsl si c'est le cas
---------- Post added at 22h26 ---------- Previous post was at 22h24 ---------- par rapport a la colone de direction bien vue ok
The Following User Says Thank You to jerome83000 For This Useful Post: | Alta (15/02/2021) |
15/02/2021, 21h27 | #35 |
Lit la page une tout en haut .... |
15/02/2021, 21h38 | #36 |
oui c est ce que je viens de te dire ok
---------- Post added at 22h38 ---------- Previous post was at 22h36 ---------- ça marche sans mettre de vitesse aussi !
15/02/2021, 21h40 | #37 |
Sans mettre de vitesse oui, mais c’est pas vraiment le contact, ça coupe a un certain moment peut de temps après.
15/02/2021, 22h11 | #38 | ||
Pouvoir de réputation: 0 |
C'est le 5D : Calculateur d'injection, verrou colonne direction ---------- Post added at 22h11 ---------- Previous post was at 22h09 ---------- Citation:
15/02/2021, 22h14 | #39 |
start pilot et après on voit dans quel sens aller
16/02/2021, 06h45 | #40 |
Pouvoir de réputation: 14 |
Apres avoir relu le sujet, Je pense qu'il y a de l'égarement. Avant de foncer et faire des tests à tout va, un peu de logique. Tout d'abord, ta led antidem arrange s'éteint elle lorsque tu rentres la carte dans le lecteur ? Ensuite, entends tu la. Pompe de gavage ? Comme cela te l'a été dit, vérifie tes paramètres tours moteurs, ainsi que la pression collecteur, ce sont les deux paramètres indispensables pour démarrer un essence. Vérifie déjà cela et on pourra t'aider à avancer sur le bon chemin. Envoyé de mon EML-L29 en utilisant Tapatalk |
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post: | Alta (17/02/2021) |
16/02/2021, 08h03 | #41 |
Alors :
- L'ancienne pompe fonctionne - Elle a redémarré ce matin alors que je n'ai rien touché. Faux contact quelque part ? |
16/02/2021, 14h35 | #42 |
elle a eu peur ....
16/02/2021, 20h08 | #43 |
a mon avis c'est ton capteur pmh (faux contact ou fuite du boitier d eau ) il y a eu beaucoup de défaut dessus et la théorie de soit ça marche ou soit ça ne marche pas n est pas la bonne sur les pmh de chez Renault car faux contact
17/02/2021, 16h55 | #44 | |
Donc soit faux contact au niveau de l'alimentation de la pompe, soit du capteur PMH effectivement. Durant mes tentatives de démarrage et la mise sous contact cette après midi, aucun bruit de la pompe fonctionnant. A plusieurs reprises, le moteur a essayé de se lancer, mais impossible de garder plus de quelques secondes (avec des câbles). Impossible d'accélérer aussi pour forcer. Du coup je me demandais, si le calculateur check en premier le capteur PMH et qu'il ne fonctionne pas, il n'envoie pas d'alimentation à la pompe, j'imagine ? PS : J'ai tendance à oublier de le dire, mais merci infiniment à ceux qui prennent le temps d'aider. Vous êtes des gars en or. |
17/02/2021, 17h37 | #45 | |
Pouvoir de réputation: 99 |
Salut, Non ta pompe doit s’alimenter a la mise sous contact donc avant l’action demarreur. Si elle s’alimente pas ca viens pas du capteur pmh Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Sponsored Link |
Liens sociaux |
Discussions similaires | ||||
souci afficheur droit compteur scenic 2 | speed62 | Compteur kilométrique | 1 | 01/06/2014 18h39 |
Scenic 2 souci de watchdog sur le calculateur | louay | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 06/05/2014 19h27 |
Probleme electronique Scenic 2 | danyparis | Mécanique générale | 7 | 27/01/2014 15h13 |
panne electronique SCENIC 2 | danyparis | Mécanique générale | 29 | 20/01/2014 22h06 |
BIG probleme electronique Scenic II dci 1.9 dci | raisinsec | Renault, Dacia, Nissan | 18 | 12/06/2012 19h08 |
