11/04/2021, 10h50 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
code pin vw
salut tout le monde
quelqu'un peut me trouver le code pin et le code CS sur ce dumps svp ? eeprom 95320 siemens PPD1 vw passat 2007 j'ai besoin pour faire une cle car tout les cles sont perdu et le im508 trouve pas le pin et aussi le CS meme en tableau de bord meme sur reseau merci a vous |
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | mouradhbb (27/05/2021) |
11/04/2021, 11h50 | #2 | |
Pouvoir de réputation: 70 |
VIN WVWZZZ3CZ7P****** immo VWZCZ000000000 CS 732DCE20E65B PIN 27938
" la vie c'est comme une bicyclette il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre" |
11/04/2021, 12h39 | #3 |
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | brahim chafa3 (15/04/2021) |
12/04/2021, 22h23 | #4 |
Pouvoir de réputation: 24 |
Tu as reussi a faire ta clé?
The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | Fatalb44 (13/04/2021) |
13/04/2021, 00h11 | #5 | ||
merci ---------- Post added at 23h08 ---------- Previous post was at 23h06 ---------- Citation:
---------- Post added at 23h11 ---------- Previous post was at 23h08 ---------- ta deja croisé ce problem ami ? |
13/04/2021, 01h27 | #6 |
Pouvoir de réputation: 21 |
bonjour j ai un petit soft pour retrouver le' code pin si sa vous interesse demande en mp
The Following 2 Users Say Thank You to mcmomo For This Useful Post: | Alissa1970 (07/12/2023), Fatalb44 (13/04/2021) |
13/04/2021, 08h37 | #8 |
j’pense que tu dois reparer ton dump parce que tes données immo sont pas bonnes t’as que des zero
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | Fatalb44 (13/04/2021) |
13/04/2021, 10h17 | #9 |
Pour l’immo c’est normal
Oui c’est sur le ccm Lis eeprom et ajout clé par dump Oui alors lis eeprom decode et precode clé Mais il faut les 7 octes cs Dans l’ecu tu en a que 6 et vu que tu n’a pas de clé tu pourra pas trouver le 7eme Donc direct dans le ccm Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
The Following 3 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: |
13/04/2021, 11h29 | #10 | |
Ok , c’est a dire je lis le dumps de ccm et j’ecrit la cle par dumps , merci bcp ami Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
13/04/2021, 11h50 | #11 |
Oui tu as quoi comme materiel?
13/04/2021, 15h26 | #12 |
14/04/2021, 11h58 | #13 |
extraire pin
bonjour voila le lien l ami pour extraire le pin
https://mega.nz/folder/7F0nxKgD#x-6r.../file/CAtDxYhZ |
15/04/2021, 01h20 | #14 | |
The Following User Says Thank You to Fatalb44 For This Useful Post: | mcmomo (15/04/2021) |
Citroen refuse de me fournir le code pin de la clé (code confidentiel BSI) | redmou | Peugeot, Citroën | 27 | 07/01/2020 21h51 |
code injection immobilizer renault dacia code antidémarrage | yahia1908 | Transponder, code pin | 0 | 19/10/2017 15h04 |
demande modification dump pour eliminer code code off | ziamo | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 19/01/2013 00h07 |
jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 11h59 |
