Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
17/01/2019, 16h42 | #1 |
Pouvoir de réputation: 8 |
Voyant mini allumé
Salam
Bonjour Problème sur une voiture Audi TT 2 litres TFSI voyant mini huile allumé à la valise aucun défaut le capteur de pression et une vidange a été faite sur le véhicule voiture qui a 80 milles au compteur , merci pour vos réponses d'avance |
17/01/2019, 17h26 | #2 |
Pouvoir de réputation: 172 |
le véhicule a une jauge d'huile électrique sur le fond du carter huile moteur ??? Diag avec vcds ou odis ??? ---------- Post added at 18h26 ---------- Previous post was at 18h24 ---------- post une photo du voyant allumé
17/01/2019, 17h33 | #3 |
Diag avec launch x431
17/01/2019, 17h39 | #4 |
si tu parles de mini pour l'huile , c'est qu'il y a maxi huile
donc logiquement une jauge électrique une photo !!!!!!
17/01/2019, 17h55 | #5 |
Oui elle a été changer la jauge électronique la jauge électronique
17/01/2019, 18h27 | #6 |
du neuf ou de l'occas ????????
The Following User Says Thank You to zenata For This Useful Post: | Medha69 (17/01/2019) |
17/01/2019, 18h29 | #7 |
Par du neuf
18/01/2019, 11h52 | #8 |
Quelqu'un pourrait me donner les valeurs de sortie de la jauge et valeur de sortie du faisceau
19/01/2019, 18h24 | #9 |
Bon bah personne
Merci quand même |
19/01/2019, 19h38 | #10 |
Pouvoir de réputation: 249 |
salut si voyant niveau d'huile allumé change le capteur de niveau sous le carter !
si pression d'huile allumé change le capteur pression d'huile @++ |
The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Medha69 (19/01/2019) |
19/01/2019, 20h44 | #11 |
Niveau d'huile mini
Capteur jauge changer Je voulais la valeur de résistance du capteur et si c'est bien du 5 volts Merci pour ta réponse |
19/01/2019, 21h01 | #13 |
J'ai eu un seul défaut c'était p0441
J'ai effacé plus aucun défaut mais toujours se voyant allumé il y a peut un problème au niveau faisceau |
19/01/2019, 21h09 | #14 |
la broche sur le capteur niveau d'huile ???
ou eventuellement pas assez d'huile !! pour 2.0 tfsi 4.6 l d'huile !! @++ |
19/01/2019, 21h44 | #15 |
Pouvoir de réputation: 10 |
tous simplement il faut changer capteur de niveau huil apret avec odis ou vcds faire clibrage ou telecodage
Voyant golf 4 allumé | djspike | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 2 | 30/12/2016 14h13 |
voyant Abs allumé | abdel59100 | ABS, ESP, DSC | 11 | 24/09/2016 20h52 |
Voyant ESP/ABS allumé | ptitom33 | Peugeot, Citroën | 9 | 16/07/2012 16h38 |
voyant stop allumé | kalilo75 | Voyant et led | 1 | 16/10/2011 11h07 |
voyant srs allumé sur sl 500 | aron2010 | ABS, ESP, DSC | 1 | 07/11/2010 12h30 |
