Réparation & Programmation des calculateurs Tout ce qui concerne la réparation soft et hard des calculateurs d'injection, bsi, uch, immobox, ezs, esl, kessy, et autres calculateurs auto. |
11/07/2019, 13h17 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Quel appareil pour copier un DCU-204 Ford transit
J'ai regardé le Kess et le Ktag il ne fait pas le DCU-204, alors si quelqu'un a déjà copier se calculateur je suis preneur. Référence calculateur 9HCC AC11-12A650 CC . DCU-204 Merci d'avance |
13/07/2019, 06h12 | #3 |
13/07/2019, 09h51 | #4 |
Pouvoir de réputation: 81 |
salut tout est intégré dans un seul dump st10
The Following 5 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | hamada (15/07/2019), jah83 (15/07/2019), KKHALIL (16/07/2019), komorovskij (13/07/2019), matrix28 (15/07/2019) |
15/07/2019, 00h14 | #5 |
15/07/2019, 14h06 | #6 |
voila j'ai essayé la connection avec le galleto v54 comme sur la photo en boot, et impossible erreur a chaque fois.
15/07/2019, 23h34 | #7 |
passe en kline avec le schéma du dcu102 |
16/07/2019, 10h24 | #8 |
19/07/2019, 06h59 | #9 |
Petit retour d'expérience, j'ai réussi à le lire en CAN avec le galletto4 en prenant le schéma du boot mode du DCU 102 avec 2 résistances de 1K en sélectionnant le driver ST10F273/5/6 BOOT MODE CAN.
Merci bkprog13, de m'avoir orienté vers le boot mode du DCU-102 pour faire le DCU-204 |
The Following User Says Thank You to matrix28 For This Useful Post: | bkprog13 (19/07/2019) |
quel appareil pour codage injecteur | louloupopar | Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu | 7 | 26/09/2017 11h30 |
Quel appareil pour maintenir en charge votre batterie pendant une reprog ? | oussvr6 | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 08/01/2017 17h07 |
quel appareil complet pour faire des immo off | magaratz | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 01/10/2015 14h54 |
Quel appareil pour lire uniquement les kilometrages | mortal | Compteur kilométrique | 5 | 25/06/2014 00h29 |
Quel appareil choisir pour une eeprom | RRange | Programmeur de chip | 0 | 11/05/2013 15h30 |
