Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
18/07/2019, 00h18 | #1 |
Pouvoir de réputation: 11 |
lecture pin opel avec carprog
bonjour a tous, je possede un ecu delphi delco 1l7 diesel. je n'ai pas le security code je voudras le lire avec carprog, apparament il faut que je le lise sur table avec la prise a1 (obd2) mais mon soucis est que je ne connait pas les reperes pinout (k line, +12v,+12v ignition et ground) sur la prise male obd2.
quelqu un peut il m aider s il vous plait merci a tous |
18/07/2019, 04h35 | #2 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Voila pour toi . ---------- Post added at 07h35 ---------- Previous post was at 07h33 ----------
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | autodiagauto (18/07/2019), jah83 (18/07/2019), klif26 (19/07/2019), Maimeun (18/07/2019), Msila19 (19/03/2022) |
18/07/2019, 05h42 | #3 |
Bonjour un grand merci a toi, je tiens informé si c est bon pour moi.
Comme toujours heureux d etre depanner par notre communaté |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | ggvaniou (18/07/2019) |
18/07/2019, 23h15 | #4 |
Bonjour donc je viens donné des nouvelles malheureusement j arrive pas a lire le calculateur.
J ai un defaut "no response from ecu" Il a t il un probleme de connection? Merci d avance a tous |
The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | ggvaniou (19/07/2019) |
19/07/2019, 04h41 | #5 |
Fais une lecture par obd ,plus simple.
19/07/2019, 07h05 | #6 |
Bonjour et merci pour ta reponse. Par obd sa passe pas non plus.
Il y a quelque temps sur une corsa sa avait passer mais pas la meriva. Et si je dessoude l eeprom?? Sa se ressoude facilement la dessus? Merci pour toute les reponses que tu m apporte c est super sympa. |
19/07/2019, 08h16 | #7 |
Pouvoir de réputation: 66 |
ce n´est meme pas la peine de l´ouvrir,tu ne fera rien dedans hormis le bouziller.
lis avec fvdi et initialise le,ensuite tu rentrera le code que tu souhaite,sinon avec opcom a premiere vu aussi |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | Maimeun (19/07/2019) |
19/07/2019, 08h25 | #8 |
Merci pour vos reponse je vais essayer avec fvdi et opcom.
Je vous tiens au courant de l avancement. Merci ---------- Post added at 09h25 ---------- Previous post was at 09h22 ---------- Avec fvdi je peux recuperer lee pin?? Moi il veut pas c est bizarre |
19/07/2019, 10h46 | #9 |
Tu as peut etre un probleme ecu.
Meme le clone des clones de carprog te lis le code pin la dessus
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Maimeun (19/07/2019) |
19/07/2019, 11h51 | #10 |
Pour moi j en suis sur aussi que le probleme est a ce niveau. Je vais faire quelque test apres je vius tiens au courant merci a tous
19/07/2019, 12h20 | #11 |
Pouvoir de réputation: 69 |
slt met une masse sur la carcasse de l'ecu
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec |
19/07/2019, 17h02 | #12 |
Bonjour j essaye avec une masse sur l ecu direct ce soir je dirais si sa a marcher
Merci |
21/07/2019, 03h08 | #13 |
Bonjour, donc la masse sur l ecu ne fonctionne pas. Je suis occupe de me dire est ce pas plutot un probleme de materiel de reprog?? Quelqu un a t il le schema du boitier carprog et surtout dla prise a1 en bonne version que je compare?? Merci beaucoup.
Afin que je puisse etre sur de ma version en 8.21. Merci a tous et bon dimanche. |
21/07/2019, 12h39 | #14 |
Bonjour apres avoir chercher toute la matiné mon probleme.
J aurais besoin que quelqu un m envoie une foto de son adaptateur a1 et c est composant. Et etant sur qu il lit bien les ecus opel tel que delco. Lerci a tous |
21/07/2019, 13h09 | #15 |
Pouvoir de réputation: 93 |
Salut envoi déjà ton montage
Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h09 ---------- Previous post was at 14h06 ---------- Si ton fvdi opcom carprog ne fonctionne pas hoooo ta un souci avec ton calculateur Envoyé de mon SM-G935U en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: |
lecture bsi c3 valeo avec carprog | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 19 | 22/10/2018 16h55 |
probleme lecture carprog 8.21 EWS3 | ylies13 | Programmeur de clé | 3 | 17/11/2017 19h33 |
Lecture 24C128 avec Carprog Chinois | kamel75016 | Electronique | 16 | 13/03/2017 12h42 |
Problème lecture psg16 au Carprog | golfio77 | Réparation & Programmation des calculateurs | 27 | 13/02/2017 21h50 |
carprog probleme lecture 95160 | izouf | Programmeur de chip | 2 | 10/04/2015 20h31 |
