Précédent   Tlemcen Car electronics > Tableau de bord, Habitacle & securité conducteur > Tableau de bord en général
Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici
slave
Vieux 08/06/2019, 02h30   #16
ayach
Avatar de ayach
Pouvoir de réputation: 6
ayach will become famous soon enoughayach will become famous soon enough
bonsoir ecutech
je ne suis pas tt à fait d'accord avec toi. j'ai voulu me faire une clé chez un garagiste me parait normal; mais le fait de me le bousiller ça c'est pas normal. donc je vais m'acheter le nécessaire pour me le faire moi même. je manque des démarches c'est tout.
les gens ne veulent pas aider lorsqu'il s'agit du dash par crainte de commettre des fraudes concernant les Km. alors que je ne veux que réparer une faute des autres. en plus je ne suis pas totalement novices. j'ai une bonne experiences dans les flash des GSM et la réparation électronique en général.
je vais y arriver tôt ou tard inchaallah
ayach est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2019, 06h16   #17
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 236
Non il te dit ça parce que les compteur RB4 sont loin d être les plus facile c est tout.
Je comprends que t ai envie de le faire mais tu verras la dessus c est pas gagné.
Puis bon honnêtement moi dans la même situation c est le garagiste qui m à boussile mon compteur qui doit se demerder pour trouver une solution. Même si celle ci c est d acheter un compteur neuf. Quand on casse on paye. C est trop facile sinon. Quand tout ce passe bien il prends l oseille. Quand ça se passe pas bien il doit assumer...
Vieux 08/06/2019, 16h14   #18
ayach
Avatar de ayach
Bonjour jah83
merci pour ta réaction à ce sujet.
je suis tt à fait d'accord avec toi MAIS le garagiste tt ce qu'il a pu faire c'est il m'a acheté un dash d'occasion ( 700 DH l'équivalent de 60 EUR) puis il s'est débrouillé avec un mec ami à lui pour que la voiture reconnaisse l'antidémarrage électronique puis leurs savoirs s'est arrété là. pour des raison sociales j'ai pas voulu enfoncé le clou plus que ça.
je vais me débrouiller avec l'aide de bons gents connaisseurs en la matière à le récuperer.
je vous remercie tous pour votre réactivité
Vieux 08/06/2019, 17h47   #19
jah83
Avatar de jah83
J'avais pas vu ta localisation. C est vrai qu un compteur neuf là bas peut s avérer être une punition un peu lourde
Vieux 08/06/2019, 21h51   #20
ayach
Avatar de ayach
bonsoir tt le monde
je viens de faire un log avec VCDS comme WSCAR me l'a demandé . je vous le poste si qlq'un peut apporter qlq information. je vois que le calculateur ne reconnait pas le dash (oeil de débutant)
Type de fichier : txt Log-WAUZZZ8E92A123078-237730km.txt (7,8 Ko, 8 affichages)
Vieux 08/06/2019, 21h55   #21
jah83
Avatar de jah83
Ton codage kombi en 00000 est la source de ton problème
Vieux 08/06/2019, 21h57   #22
Tof02770
Avatar de Tof02770
Slt l'ami pr moi je croi pas à ts ça si tu connais vcds et carprog et vs aller chez un garagiste pr programme une clé ;)
Je pense que vs même qui a fais connerie ça arrive il faut dire exactement c'est quoi histoire vu que dash je pense personne va t'aide mon ami normalement prend pas la tête si c'est le garagiste qui a fais ça il dois répare et voilà bn réparation
bkprog13 (08/06/2019)
Vieux 08/06/2019, 22h14   #23
ayach
Avatar de ayach
salut TOF
tu dois savoir que j'ai rien à cacher et je vais pas mentir pour mendier qlq sous ;
moi j'avais rien comme outils sauf mes anciens outils de réparation électronique 'station à air chaud , fer à souder, ... et les cables de flashage GSM)
le VCDS avec lequel j'ai fait le log je viens de le commander de chez jumia et carprog je l'ai commandé et pas encore arrivé.
quand on ne veut pas aider on doit s'abstenir à insulter
Vieux 08/06/2019, 22h21   #24
ayach
Avatar de ayach
je vous joints une copie d'écran des commandes et lis bien les dates
maintenant tu peux croire comme tu veux
Type de fichier : jpg photo.jpg (7,6 Ko, 11 affichages)
Vieux 08/06/2019, 22h48   #25
ayach
Avatar de ayach
voilà une copie plus claire
Type de fichier : jpg PHOTO2.jpg (15,6 Ko, 10 affichages)
Vieux 09/06/2019, 00h22   #26
wscar
Avatar de wscar
wscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to beholdwscar is a splendid one to behold
Je vois que ton ecu est bien adapte a la voiture,
le seul truk que je vois qui et pas bon le codage du 17 compteur qui est a 0 mais
je ne pense pas que tes souci viennent de la
mais deja fais le codage
la dans ce cas la je pense que le compteur que tu as monte est defaillant et ce n est pas une histoire sodtware je pense plus a un probleme hardware
Si j ai peu aider n oubliez pas de cliquer sur THANKS!
wscar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wscar For This Useful Post:
ayach (09/06/2019)
Vieux 09/06/2019, 00h52   #27
ayach
Avatar de ayach
salut wscar
je te remercie pour ta réponse
le combiné monté est un bosh 8E0 920 900 G d'après le log. mais celui d'origine je ne sais pas (perdu), c'est la raison pour laquelle j'ai voulu savoir est ce qu'il exite qlq documentation qui peut me fournir le type du dash juste à partir du VIN. sinon comment peut on adapter un autre type de dash si ça est possible
merci d'avance pour tous ceux qui sont intéressés à ce poste
TDB scenic 2 à pris 70000km ! Recherche dash scenic 2 + dash vierge SVP ymora Tableau de bord en général 29 26/03/2019 07h55
pin dash oliv xii Transponder, code pin 3 05/06/2018 19h44
dash 208 nimbus Tableau de bord en général 9 16/03/2015 12h15
interface Dash Diag III et Magic Dash CAN lucas75017 Vente, Achat, Echange 1 19/11/2014 15h03
Vag dash can OU Magic dash can djno47 Informatique 1 05/08/2011 19h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h10.
