UDS
Search Google
Vieux 07/10/2019, 20h29   #1
yann3
Avatar de yann3
Par défaut ecu continental MSD81
salut a tous
peut t'on swaper un ecu
DME MSD81 index04
7 592 080 5WK93724
la 335i E92 2009,de mon fils est chez BMW et ils disent que l'ecu est hs
le pilotage vanos admission n'est pas bon,au ralentit c'est niquel,mais des que ca monte dans les tours,il y aurait des coupures.
j'ai ouvert l'ecu(il n'y a meme pas de joint etanche sur le couvercle),mais rien ne saute au yeux.
faut t'il juste swaper l'eeprom 95640,si toutefois je trouve le meme,ou est ce que c'est mort
ou flash +eeprom?
mode de lecture flash sur table?
jamais fait d'ecu bm
soustourou (07/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 05h45   #2
Pouvoir de réputation: 9
Nico76 is a name known to allNico76 is a name known to allNico76 is a name known to allNico76 is a name known to allNico76 is a name known to allNico76 is a name known to all
Salit Yann,
juste come ça, tu as fait un diag quand même ? Quels sont les symptômes ? Les DTC qui remontent ?
Concernant ta question première, je ne peux pas te répondre...
yann3 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 09h56   #3
yann3
Avatar de yann3
oui un diag a ete fait chez bmw=pas de remontée de defaut
mise a jour du calculateur fait sans resultat
a premiere vu une erreur materiel ressort sur ista,sans code defaut
Vieux 08/10/2019, 17h39   #4
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
Pouvoir de réputation: 23
DIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud ofDIAGAUTO33 has much to be proud of
Salut yann, j'ai jamais travaillé sur ce type d'ECU également mais il est dans la liste du x17 et du FLEX.
Apparemment, clone en BENCH.
Si tu as personne autour de toi qui peut te le faire, je te le fait avec plaisir .
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
Odin68 (10/10/2019), yann3 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 17h55   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 154
salut, sinon lecture du code isn dans l ecu occasion et tu mets le meme dans le cas, mais faut avoir un peu d equipement
ggvaniou (10/10/2019), yann3 (08/10/2019)
Vieux 08/10/2019, 22h52   #6
yann3
Avatar de yann3
le soucisc'est qu'elle est chez bm
deja j'ai lutté pour pouvoir recuperer l'ecu.
l'ideal pour moi est de retouver exactement le meme et de cloner la flash,le mpc et l'eeprom.
j'ai lus qu'on pourrait le faire au KTAG sur table,donc????je cherche des infos
l'ideal serait le clone,en neuf chez bm,j'ai un devis a 1250.41€ pour lui
---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h46 ----------
Envoyé par DIAGAUTO33 Voir le message
oui merci,ca pourrait ce faire comme ceci,si toutefois ca ne passe pas au ktag eu
laisse moi tes cordos que je puisse t'appeler,au moment que tu prefere
---------- Post added at 22h52 ---------- Previous post was at 22h49 ----------
tout fonctionne saul le pliotage vanos adm
et seulement dans les tours,au ralentit ca fonctionne,je suis sur que ce n'est pas grand chose.
je pense fils et le mecano bm est sur que c'est l'ecu
Vieux 08/10/2019, 23h06   #7
yann3
Avatar de yann3
je viens de faire un peut de lecture
le X17 est peut etre la facon la mieux pour faire le clone,donc j'attend tes coordonnées
Vieux 10/10/2019, 05h14   #8
DIAGAUTO33
Salut Yann, tu as reçu mes MP ?
Je crois que la messagerie bug ...
Envoyé de mon ASUS_Z00AD en utilisant Tapatalk
The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post:
yann3 (10/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 21h08   #9
yann3
Avatar de yann3
oui j'ai recu,excuse du retard
DIAGAUTO33 (11/10/2019)
Vieux 10/10/2019, 21h28   #10
raed83300
Avatar de raed83300
Salut si ta besoin j'ai le x17 et le flex
The Following 2 Users Say Thank You to raed83300 For This Useful Post:
jah83 (11/10/2019), Odin68 (10/10/2019)
Vieux 11/10/2019, 15h28   #11
yann3
Avatar de yann3
diagauto c'est deja proposé,donc il est normal de le previlegier,mais c'est tout de meme tres gentil de te proposer.
j'ai ma petite liste de gens correct ici,tu est dedans
Sponsored Links
pin out ecu continental sid 305 nas33 Pinout calculateurs et bootmode 11 07/12/2017 04h49
BSI Continental DS5 willy14 Compteur kilométrique 6 16/11/2017 07h16
continental sid 305 karera 1 Pinout calculateurs et bootmode 6 14/04/2015 13h06
immo off 320i E93 N43 Siemens MSD81.2 digimotion Immo off 0 15/09/2014 13h33
pin out continental beonce Airbag 4 17/08/2012 22h08
Sponsored Links
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h08.
Flag Counter
