23/05/2020, 22h44 | #1 |
Pouvoir de réputation: 13 |
BSI valeo G0X-00 vierge
hello a tous ,
petit soucis d'un 307 HDI 90 apres une panne de batterie hs , le bsi a pris un out ( plus de vitre elec , perte anti dem ,....) parcontre le vin est toujours lu via le diag . j'ai fais: un remplacement bsi telecodage du vin (deja ecrit) telecodage option telecodage code pin prog des deux clef ( non ok echec de la programmation sur les deux clef ) j'ai fais une lecture via carprog du MCU HC912DG128A car au xprog impossible il reste bloque sur security by pass - ci joint la ref du bsi en photo + dump lu au carprog qui je pense est corrompu je trouve qui manque des données qui peux me confirme cela ? si quelqu'un peux me faire un vierge merci d'avance |
23/05/2020, 22h53 | #2 |
Pouvoir de réputation: 142 |
Salut Mika
Voici ton eeprom mis en vierge Teste et fais nous un retour pass en mp
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post: | akasa67 (23/05/2020), amrougafsa (25/05/2020), mika641pau (23/05/2020), progdebutant (23/05/2020), vv58 (25/05/2020) |
23/05/2020, 23h40 | #3 |
Pouvoir de réputation: 19 |
Bonsoir mika641pau,
Peux-tu confirmer le code clé. Ton fichier donne le code clé: JESB, la taille est: ok Quel est le message précis au momment de l'échec. Cdt. |
The Following 2 Users Say Thank You to lolo64 For This Useful Post: | progdebutant (23/05/2020), vv58 (25/05/2020) |
24/05/2020, 04h33 | #4 | |
Tout est ok sauf a la programmation des deux clés existantes ( échec de la programmation clé 1 ) j'ai beau essayer avec les deux clés il veux rien savoir Donc je vais test en full Virgin de jsky et recoder voir si ok ou non |
The Following User Says Thank You to mika641pau For This Useful Post: | lolo64 (24/05/2020) |
24/05/2020, 09h34 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
salut vérifie tes soudures
24/05/2020, 10h26 | #6 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Cle
si ta echec lors de programation clés change un transpondeur vierge
The Following User Says Thank You to Tarekdu16 For This Useful Post: | mika641pau (24/05/2020) |
24/05/2020, 17h05 | #7 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt pas besoin de changer de transpondeur ..
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mika641pau (24/05/2020), progdebutant (24/05/2020) |
24/05/2020, 21h12 | #8 |
Bon petit retour du full vierge sur bsi
Même soucis Telecodage ok mais arrivée a la programmation des deux clés existantes Échec de la programmation Donc le temps de commander deux transpondeur vierge , j'ai balancé un off sur le calculateur A faire a suivre avec deux transpondeur vierge |
24/05/2020, 21h39 | #9 |
Slt pourquoi remplacer les transpondeur je tenvois un mp essaye sa l ami tu nous redira ..
cliquer sur THANKS A force de galérer le diag devient une passion...... Dernière modification par akasa67 ; 24/05/2020 à 21h49. |
The Following 2 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | mika641pau (25/05/2020), progdebutant (24/05/2020) |
24/05/2020, 23h03 | #10 |
Pouvoir de réputation: 66 |
tu est bien passé par piece de rechange?
http://www.armoreprog.fr |
The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | mika641pau (25/05/2020) |
25/05/2020, 00h07 | #11 |
Pouvoir de réputation: 60 |
Essaye en passant par xsara Picasso avec lexia si sa marche pas il faudra des clé vierge déjà eu le cas |
The Following 2 Users Say Thank You to ECU diag For This Useful Post: | akasa67 (25/05/2020), mika641pau (25/05/2020) |
25/05/2020, 06h02 | #12 |
25/05/2020, 07h02 | #13 |
Pouvoir de réputation: 81 |
Slt
J ai deja eu le cas ou il fallait faire plusieurs essaie pour que ca fonctionne.
The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | akasa67 (25/05/2020) |
25/05/2020, 07h19 | #14 |
Pouvoir de réputation: 138 |
surement tu rentre pin swapé poste ton dump ecu pour valider |
The Following User Says Thank You to S-keys For This Useful Post: | akasa67 (25/05/2020) |
25/05/2020, 09h38 | #15 |
Pouvoir de réputation: 16 |
Salut si besoin je peux te dépanner sur Pau. Envoi un mp
Envoyé de mon ONEPLUS A6000 en utilisant Tapatalk |
vierge valeo V34.3 206+ | roilion007 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 26/03/2020 14h29 |
vierge bsi valeo 307 | soustourou | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 02/07/2016 19h13 |
BSI valeo G0X vierge | CHATONDU38 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 05/09/2015 22h52 |
vierge bsi valéo 207 | ECU diag | Tableau de bord en général | 23 | 13/05/2015 07h36 |
