Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
06/02/2017, 20h31 | #1 |
Pouvoir de réputation: 0 |
calculateur ecd15c2 c8 2.2 hdi
salut a tous
Véhicule: c8 2.2hdi 128cv 235012 km année 2005 je m explique j ai eu un problème lors du chargement du défapage calculo semble hs ........ (pp2000 calculateur ne repond pas et mpps ne le voit pas) j ai quand meme ma sauvegarde . j en trouve un a la casse impossible de lire par mpps (prise odb) ..... questions : 1.peut on charger (avec mpps) un calculateur en utilisant un autre véhicule identique (meme ref calculo) ?? je possede le meme c8 2. voyez vous une autre solution? je précise que ce c8 va sans doute etre destiné a la pièces mais il serait intéressant pour tous de découvrir des possiblité !! merci à tous Dje |
06/02/2017, 21h09 | #2 |
Pouvoir de réputation: 34 |
Boot mode obligatoire
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Si je t'apporte mon aide n'oubli pas le bouton thanks |
06/02/2017, 21h15 | #3 |
Banned
réinjecter votre souvegarde avec un programmateur universel
06/02/2017, 21h58 | #4 |
Pouvoir de réputation: 30 |
slt tu dessoude la 5P08 et tu la met sur le nouveau calculateur pour voir si elle démarre et apres tu fera la modif dfp
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
06/02/2017, 22h35 | #5 |
Pouvoir de réputation: 15 |
Bonsoir, comme conseille par garageducentre, je commencerai par enlever la 5P08 pour voir si il démarre ou faire un swap (copie de l ancienne eeprom sur le nouveau calculo) de l eeprom. Ensuite comme dit raed83300 tu devras passer en boot mode pour reinjecter ta carto.
Bonne soiree |
07/02/2017, 06h54 | #6 |
The Following User Says Thank You to djedje16000 For This Useful Post: | garageducentre (10/02/2017) |
07/02/2017, 07h26 | #7 |
à priori non pas les EEPROM 95P08 / 5P08 il vous faut un programmateur genre GQ-4x => voir ici post #12 un peu plus d'explication sur le fait de dessouder ou non. Cdt |
07/02/2017, 10h31 | #8 |
Si ta voiture demarre avec le swap eeprom tu peut passer par obd
07/02/2017, 17h57 | #9 |
Pouvoir de réputation: 23 |
pourquoi tu le fait pas sur table c est plus simple ,au lieu de passer par OBD dansune autre voiture comme sa , si ya un probleme tu fais un bootmode
la prise obd du C8 et galere sa s enfonce pas bien,j ai deja eu ce probleme Moi je fais tout sur table , j ai la poisse avec l OBD en reprog |
07/02/2017, 20h01 | #10 |
Bonsoir, effectivement je corrige ma réponse precedente, si tu fais un swap de l eeprom tu n auras pas besoin de passer en boot mode, ca passera nikel par obd.
Pour éviter de dessouder tu as aussi la solution de la pince soic8 c est plus et plus rapide. |
07/02/2017, 21h14 | #11 |
J-Sky a un tres bon tuto sur l edc15c2 regarde dans la section tuto
08/02/2017, 19h56 | #12 |
J ai tenté sur table et mon ecu est introuvable......
j ai pourtant tout fait bien ..... |
09/02/2017, 06h50 | #13 |
09/02/2017, 17h51 | #14 |
Pouvoir de réputation: 265 |
Slt il faut remettre le fichier d origine en boot avec un mpps sur table sa doit passer en boot mode ..
10/02/2017, 15h22 | #15 |
bon finalement j ai changé ma 5p08 de calculateur et ca a démarré
j ai pu défapé avec mpps par l odb maintenant c est "signal de pression de gazole court circuit a la masse" décidément ces c8 ..... j ai changé mon capteur de rampe rien n y fait |
Tags |
c8 edc15c2 807 citron |
Immo off ECD15C2 | miniboss77 | Immobilizer dumps/solutions | 5 | 16/10/2014 21h22 |
Problème xara ph1 HDI 90 (ECD15C2) | fm09 | Peugeot, Citroën | 3 | 22/11/2011 20h37 |
