Programmeur de chip Questions, réponses et aide pour le choix ou l'utilisation d'un programmeur d'eprom, flash ou mcu |
28/05/2015, 03h10 | #1 |
Guest
Messages: n/a
UPA USB Reparaion de l'erreur (baudrate capture error)
Voici en image avec explications la réparation de de l'erreur (baudrate capture error) pour UPA USB Prog Bonne chance |
10/07/2015, 14h49 | #2 |
Pouvoir de réputation: 11 |
bonjour j'ai trouver la solution en faisant des rechercher ailleur si quelqu'un veut la soluce il m'envoi un message en mp, parce que mr bouzi visite les profil et ne donne rien . ...
10/02/2016, 11h25 | #3 |
Pouvoir de réputation: 16 |
bonjour,
je voudrais bien la solution mon amis. j'ai moi aussi le mème problème concernant l'upa. merci d'avance |
22/09/2018, 20h22 | #4 |
Pouvoir de réputation: 0 |
Mème problème!
mot de pas svp Merci d'avance |
22/09/2018, 23h43 | #5 |
Slt
Dsl ça fais longtemps je ne me souviens plus du mot de passe je vais refaire des recherches voir si je le retrouve |
26/01/2020, 10h13 | #6 |
Pouvoir de réputation: 13 |
Salam a tous
J essaie de lire nec avec upa original Adaptateur nec original Pareil error baudrate Quelqu'un a déjà eu le cas ? Merci Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk
un petit merci ne coute rien et un clic encore mieux lol |
26/01/2020, 10h25 | #7 |
Pouvoir de réputation: 33 |
bonjour deja eu le cas jamais reussi
sinon tu lis en pinout ou tu as dessouder le mcu ? |
26/01/2020, 18h44 | #8 |
salam
non je n ai pas dessouder
27/01/2020, 00h09 | #9 |
oui pour l'UPA il faut modifier l'adaptateur pour que tu puisse lire les nec car l’adaptateur d'origine fournie avec fonctionne pas a tout les coup
The Following User Says Thank You to djardo42 For This Useful Post: | Moulay (27/01/2020) |
Programmateur de cle clio 4 capture et tous le reste | toby | Vente, Achat, Echange | 9 | 14/01/2018 01h57 |
FastStone Capture 7.6 Full install | mesrine_29 | Logiciel | 0 | 24/11/2014 23h21 |
baudrate capture error upa usb | ryosaeba | Programmeur de chip | 3 | 22/11/2014 10h04 |
Erreur "ACK ERROR" en lecture 24C02 avec UPA USB | semsoum | Programmeur de chip | 13 | 30/07/2014 23h10 |
